Hỏi về một số Sensor!!!
  • Hỏi về một số Sensor!!!
    Chào các pác em là dân CNTT, học công nghệ phần mềm nhưng giờ lại đá sang phần cứng. em mới nhận đề tài TN có mấy vấn đề xin các Pro chỉ giúp.
    - Bây giờ em cần đo độ mặn trong Hồ nuôi tôm thì có loại Sensor nào không?
    - Đo nồng độ oxy hòa tan trong nước thì dùng Sensor gì.
    vì em cần để giao tiếp được với máy tính. sau khi đã OK thì em sẽ xây dựng một chương trình điều khiển.
    Nguyên văn bởi Cuongpt Xem bài viết
    Cái này tôi có nghe nói nhưng chưa dùng bao giờ.
    Đó là cảm biến ion (ion sensor)
    Bạn chịu khó sear từ khóa này trên mạng sẽ có thôi!
    Chúc thành công
      Cảm ơn Pac nhé em sẽ tìm hiểu thêm. Pác nào có kinh nghiệm gì thì chia sẻ cho em với nhé.
        Độ oxy trong nước, độ ph, nhiệt độ nước, độ dẫn điện
        http://www.globalw.com/products/waterquality.html
        Tôi biết là độ muối liên hệ trực tiếp đến độ dẫn điện của nước. Bác đọc thử cái sensor cho conductivity coi dùng được không.
          Trước hết em cảm ơn Pác nhé. Em xem rồi đúng cái sensor đó thì quá OK thật nhưng mà khốn lỗi nó quá đắt đối với sinh viên chúng ta giá tới cả 10 triệu thí SV làm sao mua đây!!!
            Định mua cái nào trong đó, ghi ra mã số đi, tôi sẽ thử tìm loại khác rẻ hơn hoặc thay thế tương đương xem có được không.
            Nếu không được thì tiếp tục nhờ người khác giúp vậy!!
              Bác xem mua tìm em 2 con này nhé: WQ201 (pH Sensor) và con WQ401 (Dissolved Oxygen Sensor), cảm ơn Pác nhiều nhé. Pác chỉ cần giúp em biết tên và thêm địa điểm mua thì càng tốt.
                Nguyên văn bởi pqthanhbk Xem bài viết
                Bạn muốn tìm hiểu kĩ thuật hay mua cảm biến đo PH,liên hệ với công ty COTA(cota.com.vn),ở đó người ta sẽ cung cấp cho bạn.
                trích lại trong luồng cũ
                Cuongpt Tìm hiểu thêm về Cuongpt
                • dinhthuong80
                  bởi dinhthuong80
                  Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
                  Hôm qua, 16:36
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  23-02-2025, 07:44
                • vi van pham
                  bởi vi van pham
                  23-02-2025, 02:00
                • nhathung1101
                  bởi nhathung1101
                  22-02-2025, 22:18
                • dinhthuong80
                  bởi dinhthuong80
                  22-02-2025, 14:51
                • dinhthuong80
                  bởi dinhthuong80
                  22-02-2025, 14:39
                • dinhthuong80
                  bởi dinhthuong80
                  22-02-2025, 14:28
                  21-02-2025, 20:26
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  21-02-2025, 12:32
                • vi van pham
                  bởi vi van pham
                  20-02-2025, 21:31
