Cứ datasheet mà quất bác à Digital to Analog Converter - Precision DAC (=<10MSPS) - TLC7226 - TI.com
Con này có 4 bộ DAC 8 bit, đường dữ liệu digital chung từ DB0-DB7 cho cả 4 bộ. Dùng chân A0 & A1 (kết hợp chân WR) để chọn 1 trong 4 bộ DAC. REF là chân điện áp tham chiếu, nó sẽ tương đương với mức digital là 255. E đọc sơ datasheet rồi chém gió một tí thôi, mấy bác đừng chém e lại nhé..he he
- Chân VDD đấu vào VDC=12V
Chân Vss đấu vào VDC=-5V ( nếu không cần ra điện áp âm thì Vss=GND)
Chân Vref đấu vào VDC=8V
- Trong con này có 2 chân A0, A1 dùng để chọn 1 trong 4 ngõ ra ( OUTA, OUTB, OUTC, OUTD).
- Sau khi chọn xong thì cho chan WR xuống GND.
- Cuối cùng cho 8 bit data vào 8 chân DB0-DB7.
- Dùng VOM số đo tín hiệu ngõ ra. có điện áp là ok.
Giá trị điện áp ra tính theo công thức trang 9 của datasheet
Ha ha !
