biến áp cho loa 4.1
  • biến áp cho loa 4.1
    cái loa 4.1JBL của mình đang xài cái tắt ngủm, tháo ra thấy biến áp cháy mất tiêu rồi, nó xài con TDA 2030 mình mua cái biến áp 12v đôi về gắn vào, hát đc mấy ngày rồi hôm qua tắt ngủm nữa, nghe mùi khét, tháo ra thấy biến áp và miếng nhôm tản nhiệt cho 4 con TDA 2030 nóng phừng phừng luôn, ko biết là bị gì nữa, Do biến áp ko đủ amp hay do mạch bị gì. Mình gà vụ này lắm, nay lên đây nhờ các pro chỉ giáo dùm, thank mọi người trước nha.
    Không có pro nào giúp mình à?
      Nguyên văn bởi tinhdth3 Xem bài viết
      có thể là đã hư 1 IC công suất rồi nên b,áp bị quá tải và tấm nhôm bị nóng nhiều rồi. nên kiểm tra kỹ các linh kiện , như diode nắn nguồn, tụ lọc nguồn có bị rỉ không, chứ không mà thay b.áp vào rồi lại hư nữa, Riêng với b.áp loa này thì nên quấn lại cho đúng , hoặc thay đúng chủng loại nghe mới đạt , chưa lấy loại thông thường ráp vào không đủ dòng đâu, âm sub bass sẽ yếu !
        Thank bạn nha, để mình kiểm tra lại
          Ic công suất hư thì làm sao mà lên đc s chứ ông bạ n theo tôi ông lên
          kiểm tra xem nó ra nguồn bao nhiêu và lấp cho phù hợp
          hoặc thay máy biến thế sang vỉ nguồn dùng thử xem
            mình đã thay biến áp và tất cả IC công suất trong đó rồi, thay tụ nguồn luôn mà hát chừng tí thì thấy rất nóng, sợ die nữa nên mình tắt thấy nguội mình hát tiếp. ko biết có sao ko nữa
              1. Bây giờ thế này nhé: Cái BA bạn mua ở chợ thì không thể tin được nó có đủ sức khỏe như cái zin không vì thế bạn phải biết nhìn ngắm, đo đạc mới biết được điều đó.
              2. Caci BA cũ của bạn bạn đã phát tung ra chưa?>hay mới chỉ đo thông mạch cuôn sơ cấp của BA thôi và thấy nó đứt ? >>>Nếu mứoi đo và thấy nó đứt thì còn hy vọng đó !
              3. BA cũ chưa phá tanh bành mà chỉ mới đo thấy đứt thì bây giờ bạn làm thế này: Bới cho hở dần chỗ vỏ bọc cạnh điện chỗ nối của 2 hay 3 sợi dây đưa vào cuộn dây đồng. Khéo bạn sẽ thấy nó có thêm một sợi dây đơn trăng trắng bằng thép được nối với 1 trong 3 đầu dây ra , chứ không phải dây đồng ( dây đồng sẽ nhỏ hơn). Bạn hình dung nó có 1 cái cầu chì nhiệt được nối vơi 1 đầu dây đồng của cuộn dây BA, đầu kia nối với 1 trong 3 đầu dây đưa ra. Bạn phải tìm được cải hai cái đầu của cái cầu chì nhiệt đó và đo xem nó có đứt chưa ( hy vong nó đứt). Bạn nối nó lại bằng 1 sợi dây đồng nhỏ tí ( sau này có KN bạn có thể chọn dây đồng to nhỏ để làm tạm cầu chì) . Đo đạc kiểm tra lại sự thông mach của BA xem sao. >>>>Cắm điện xem có nổ, cháy dây đồng đó ...Hy vọng bạn cứu được con BA zin. Tất cả việc vừa rồi là không có tải gì đó đấy nhé, bây giờ cho con bóng 12v hay gì đó hợp lý để thử chút xem sao....
              4. Trở lại cái mạch cs âm tần. Bạn đấu lại cho chạy, cho hát nhỏ thôi và sờ các IC , xem có con nào gia tăng nhiệt đọ bất thường hay không. Tụ lọc có con nào nóng nhanh không>>>>>Bạn sẽ có hướng giải quyết.
              Hy vọng nhất là cứu đuọc cái BA cũ của bạn. Còn không thì cho mình xin lỗi vì viét lách linh tinh làm mất thời gian của bạn. Chúc bạn may mắn !
                cái biến áp cũ cháy khét luôn rồi bạn ko cứu đc nữa bạn ơi, để mình kiểm tra lại mấy linh kiện kia xem sao, Thank bạn nhiều nha.
                tinhdth3 Tìm hiểu thêm về tinhdth3
                • vi van pham
                  Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                  bởi vi van pham
                  Đồng ý với Bqv.
                  50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
                  - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                  hôm nay, 08:09
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                  hôm nay, 06:19
                  Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                  24-01-2025, 19:40
                  Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                  24-01-2025, 19:31
                • dinhthuong80
                  bởi dinhthuong80
                  (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                  24-01-2025, 12:08
                • dinhthuong80
                  bởi dinhthuong80
                  Dưới đây là hình ảnh thực:
                  (bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
                  (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                  24-01-2025, 12:05
                • dinhthuong80
                  bởi dinhthuong80
                  ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                  "Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
                  Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                  24-01-2025, 11:39
                • mèomướp
                  Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                  bởi mèomướp
                  Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                  https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                  21-01-2025, 12:48
                • vi van pham
                  bởi vi van pham
                  Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                  Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                  21-01-2025, 11:55
                  Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                  Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                  21-01-2025, 00:47
