em muốn hỏi cách làm mạch in theo kiể thủ công..bác nào biết hay có tài liệu hướng dẫn thì cho e xin....coi hướng dẫn trên mạng mỏi mắt mà chẳng biết họ dùng những j hế
cách làm mạch in tủ công
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtem muốn hỏi cách làm mạch in theo kiể thủ công..bác nào biết hay có tài liệu hướng dẫn thì cho e xin....coi hướng dẫn trên mạng mỏi mắt mà chẳng biết họ dùng những j hế
good luck !!!
Gmail:
good luck !!!
Gmail:
[QUOTE=tuankep6;680847]dễ thôi mà bạn, trước tien là phải biết vẽ mạch in, sau đó chọn loại giấy in 1 mặt bóng mang ra tiệm in, in đậm mực nhất có thể, sau đó đo kích thước các chiều rồi đi cắt fip đồng theo kích thước đó, sau đó vệ sinh sạch phần mặt đồng, lau khô rồi cắt phần mạch in ốp vào fip đã cắt rồi lấy bàn là là đều và kĩ các góc cạnh sau đó mang ra ngâm nước để tẩy phần giấy k có mực in đi, sau khi tẩy xong bạn xem xét có cần sửa chữa gì k, nếu k sửa chữa gì thì mang đi ngâm = dung dịch FeCl3 (bột sắt) chờ 1 thời gian nó ăn mòn hết các phần k có mực trên mạch là ok, sau đó đánh sạch mang khoan thế là ok
good luck !!![/QUOTE
vậy làm sao để phần giấy in bám chắc vào phần bo đồng vậy bác.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Email :
Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viết
nhìn mê quáDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
[QUOTE=dtlong81;680951]Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtdễ thôi mà bạn, trước tien là phải biết vẽ mạch in, sau đó chọn loại giấy in 1 mặt bóng mang ra tiệm in, in đậm mực nhất có thể, sau đó đo kích thước các chiều rồi đi cắt fip đồng theo kích thước đó, sau đó vệ sinh sạch phần mặt đồng, lau khô rồi cắt phần mạch in ốp vào fip đã cắt rồi lấy bàn là là đều và kĩ các góc cạnh sau đó mang ra ngâm nước để tẩy phần giấy k có mực in đi, sau khi tẩy xong bạn xem xét có cần sửa chữa gì k, nếu k sửa chữa gì thì mang đi ngâm = dung dịch FeCl3 (bột sắt) chờ 1 thời gian nó ăn mòn hết các phần k có mực trên mạch là ok, sau đó đánh sạch mang khoan thế là ok
good luck !!!
Gmail:
Trước tiên xin giới thiệu về vài cái board ủi tay thủ công đơn giản hồi xưa của mình
mặt sau:
Các công đoạn làm như sau:
1. thiết kế mạch
2. mang file mạch ra tiệm in và in trên cái giấy có 1 mặt bóng 1 mặt nhám, cái giấy này thường là giấy ốp lưng của mấy tờ decal có keo dính đó, rất ít tiệm in có sẵn phần mếm vẽ mạch nên bạn phải chuyển sang file PDF cho nó in, lưu ý là vì in trên mặt bóng củato722 giấy nên sau khi in bạn phải nhẹ nhàng với nó ko đến lúc về nhà nó rơi vài đường mạch ra thì đồ bút lông dầu lại mệt lắm.
3. cắt miếng board đồng vừa với mạch vừa in xong và úp cái miếng giấy có in hình mạch lên cái board cho vừa vặn , sau đó lấy bàn ủi ủi từ từ trong 5-10 phút sau đó gỡ lớp giấy ra sẽ thấy lớp mực in sẽ tách ra khỏi lớp giấy bóng và dính vào board đồng.
4. thường với giấy và mực in dỏm rất khó cho mực in dính hết hoàn toàn vào bỏad đồng, lúc này cần kiểm tra lại chỗ nào đứt mạch thì lấy cây viết lông dầu đồ lại trực tiếp trên board đồng.
5. xong rồi nhúng cái board vào hóa chất tẩy đồng, nó sẽ ăn mòn lớp đồng ko được mực in hay viết lông dầu che, nhớ lắc lắc liên tục để phản ứng ăn mòn xảy ra đồng đều và nhanh ( tầm 30 phút).
6. cuối cùng rửa sạch board, dùng cồn, axeton,xăng thơm, hặc nước rửa sơn móng tay của các quý cô chùi sạch lớp mực in và viết lông để thấy rõ đưởng mạch đồng.
7. Dùng đồng hồ đo kiển tra xem có bị đứt hay chập đường mạch nào ko, sau đó thì dùng cọ quét cho mặt đồng 1 lớp nhựa thông nước dày cộp để tránh oxy hóa, nếu siêng như mình thì phun 1 lớp sơn màu cho mặt nhựa trên cho đẹp.
8. khoan lỗ
9. cắm linh kiện
10. hàn
11. Cắm điện vào mạch và cầu ông bà sao cho nó đừng nổ hay bốc khói
Chúc thành côngLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtTrước tiên xin giới thiệu về vài cái board ủi tay thủ công đơn giản hồi xưa của mình
[ATTACH=CONFIG]61697[/ATTACH]
mặt sau:
[ATTACH=CONFIG]61698[/ATTACH]
1. thiết kế mạch
8. khoan lỗ
9. cắm linh kiện
10. hàn
Chúc thành côngDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
