Help : Hệ thống tưới nước tự động sử dụng 8051
  • Help : Hệ thống tưới nước tự động sử dụng 8051
    Chuyện là hiện giờ em đang có bài tập lớn là Thiết kế & thi công mô hình hệ thống tưới nước tự động hẹn giờ.
    Em nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn ko có ý tưởng gì !
    Các anh, các chị, các bác các chú có ý gì hay thì giúp em với !
    Thank you very much !
    Ai giúp em với !
      Ý tưởng gì là sao ?
      Làm cái mạch đồng hồ số và lập trình thêm đoạn alam cho phép cài nhiều mức alam. Lấy ngõ ra đó đóng mở cho thiết bị đóng cắt và cấp nguồn cho bơm hoặc cấp nguồn mở van nước.
      Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
      Mr.Quỳnh 0978706839
        Nguyên văn bởi vannamqn Xem bài viết
        Đo độ ẩm của đất bằng cảm biến. So sánh với giá đặt rùi dùng 8051 kích mở một động cơ. Thời gian mở của động cơ phải tính toán được
          Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viết
          Thế cũng dùng cảm biến độ ẩm và 8051 kích cho rơ le thì có đc không vậy?
            Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
            Ý tưởng gì là sao ?
            Em cũng có cái ý tưởng giống bác ! làm cái đồng hồ số ! đếm ngược ! Điều chỉnh đc thời gian ! Đến giờ thì đóng relay ... khoảng 10p rồi lặp lại chu kì mới !
            Nhưng quả thật là em còn mù mờ về mấy cái này lắm ! bác có thể hướng dẫn cụ thể hơn cho em đc ko ? hoặc có cái tài liệu nào liên quan thì share cho em với !
              Lúc đầu em cũng nghĩ là dùng động cơ ! Nhưng thấy phức tạp quá ! em nghĩ chỉ cần đóng mở relay là đc rồi !
                Vậy thì tìm ngay bài thiết kế đồng hồ số dùng 89s52 trên diễn đàn có đó.
                Mr.Quỳnh 0978706839
                  Em tìm thử rồi ! mà ko thấy cái topic nào nói về cái đồng hồ đếm ngược !
                  Nói thật là em gà lắm lắm ! Vừa mới tiếp xúc với vi điều khiển thôi ! ! !
                  Mong đc giúp đỡ !
                    Mong đc giúp đỡ !
                    Cái này nếu không cần thời gian thực thì đơn giản thôi. nhưng để cho phép thay đổi giá trị thì phải có ROM.
                    Mạch đồng hồ số thì có nhiều. Tham khảo cái đó trước đã.
                    Còn nếu làm kiểu cài đặt cứng thì chỉ làm timer và cho nó chạy đan xe là được.
                    Mr.Quỳnh 0978706839
                      cám ơn bạn ! Nhưng mình vẫn ko hiểu gì cả ! !
                        Nguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viết
                        Được. Nhưng chú ý với 8051 khả năng chống nhiễu rất kém. dễ ảnh hưởng bởi các cuộn dây và từ trường. làm lỗi chương trình nạp trong 8051 dẫn tới mạch bị lỗi
                          Mong đc giúp đỡ !
                          Làm một cái mạch phát xung vuông chu kì 1s(tần số 1Hz) dùng 555. Nối cái đầu ra của mạch phát xung với chân T0 (Lối vào của time0 của 8051). Khi viết chương trình chú ý thiết lập Time0 lấy xung đếm ở chân T0, thiết lập TH0-TL0 sao cho sau 600 xung(Khoảng 10p) thì gây ngắt. Kích mở động cơ một thời gian. Sau khi đủ thời gian mở động cơ thì bắt đầu chu kì tăng mới của việc phát xung.
                          Vì mạch không yêu cầu độ chính xác cao. Nên dùng cách này. Còn nếu yêu cầu độ chính xác coa thì sử dụng RTC(Real Time Clock)
                            Bạn tham khảo thêm tại :Tưới tự động RainBird
                            hoặc gọi cho mình theo số : 0904.272.686 mình tư vấn về hệ điều khiển lập trình cho !
                            vannamqn Tìm hiểu thêm về vannamqn
                              20-02-2025, 11:52
