làm cái đồ án đo nhiệt độ hiển thị trên lcd mà ko bt có đúng ko, các anh có thì cho em xin tí để khao khảo. rất mong các bạn giúp đỡ.cảm ơn nhiều.
có ai có đồ án đo nhiệt độ dùng họ 8051 cho em xin để khao khảo ti.
Đây là đồ án tốt nghiệp mình vừa hoàn thành: "Đo điều khiển và giám sát nhiệt độ" giao tiếp với may tính bằng VB6 chạy rất cool.
Đây là hình ảnh dao dien VB:
Hình mô hình:
Bạn nào quan tâm thì liên hệ mình: vantrinh9290@gmail.comEmail:
Phone: 0969 226 539
Nguyên văn bởi hoangbaolam Xem bài viếtđo nhiệt độ dùng lm35 hay ds18b20....hiển thị led 7 đoạn hay lcd thế?
Nguyên văn bởi 0989811592 Xem bài viếtdùng nhiệt độ lm35 và hiển thị trên lcd ban nà. bạn có ko cho mình xin kham khảo đk không thế?
My FilesEmail:
Phone: 0969 226 539
Nguyên văn bởi vantrinh0902 Xem bài viếtCái này có thể giúp bạn. Mà bạn làm rồi up lên để mọi người xem và chỉ thêm chứ đừng nên xin như thế.
My Files
mình mới học lớp 12 thôi nên chưa biết về code cho vi điều khiển
mình muốn làm 1 cái để đo & cảnh báo nhiệt độ phòng thôi
sao mình ko tải file lên đk nhỉ, mình chỉ mới làm được mạch với chương trình của nó.
hoặc bạn up lên host khác cũng đượcSống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
cách tiền bối xem mạch đó thế nào. có sai sót j gúp em với
#include <regx52.h>
//---Dinh nghia cho LCD
#define RS P1_0 //RS=0 => code,RS=1 => data
#define RW P1_1 //RW=0 => ghi,RW=1 => doc
#define EN P1_2 //Chan chot
#define lcd_port P0
#define busy P0_7
//------Dinh nghia cho ADC
#define INTR P3_3
#define RD P3_7
#define WR P3_6
unsigned char ADCdata;
void delay_ms (unsigned int delay){
unsigned char i=121;
while(delay--){
while(i--){}
void wait_busy ()
busy=1;
RS=0;
RW=1;
while (!busy);
EN=1;
EN=0;
//---------------Ham ghi lenh--------------------
void lcd_putcmd(unsigned char cmd)
RS=0;
RW=0;
lcd_port=cmd;
EN=1;
EN=0;
wait_busy ();
//---------------Ham ghi du lieu------------------
void lcd_putchar(unsigned char chr)
RS=1;
RW=0;
lcd_port=chr;
EN=1;
EN=0;
wait_busy ();
//---------------Ham khoi tao LCD-----------------
void lcd_init()
delay_ms(15);
lcd_putcmd(0x38);
delay_ms(5);
lcd_putcmd(0x0C);
delay_ms(2);
lcd_putcmd(0x01);
delay_ms(2);
//---------------Ham xoa LCD----=------------------
void lcd_clear(){
lcd_putcmd(0x01);
//---------------Ham ghi 1 chuoi ki tu ------------
void lcd_putsf(unsigned char *s){
while (*s){
lcd_putchar(*s);
s++;
//---------------Ham dinh toa do LCD---------------
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y){
lcd_putcmd((0x80+y*64)+x);
delay_ms(1);
void ReadADC()
WR=0; // Bat dau chuyen doi gia tri tu ADC
delay_ms(5); // Tao tre de cap nhat du lieu tu ADC
WR=1; //
while(!INTR);
RD=0; // Nhan du lieu da duoc chuyen doi
ADCdata=P2;
RD=1;
void PrintADC()
lcd_gotoxy(6,1);
lcd_putchar(ADCdata/100+48);
lcd_gotoxy(7,1);
lcd_putchar(ADCdata%100/10+48);
lcd_gotoxy(8,1);
lcd_putchar(ADCdata%10+48);
void main (void)
lcd_init();
lcd_gotoxy(4,0);
lcd_putsf("NHIET DO LA:");
lcd_gotoxy(10,1);
lcd_putsf("do C");
while(1)
ReadADC();
PrintADC();
delay_ms(100);
Nguyên văn bởi doraemon11 Xem bài viếthi, bạn ơi bạn có mạch đo nhiệt độ & cảnh báo không cho mình tham khảo với
bạn vô bảng trả lời đầy đủ có chức năng tải file đấy (với điều kiện bạn phải nén thành file zip).
hoặc bạn up lên host khác cũng đượcEmail:
Phone: 0969 226 539
Nguyên văn bởi vantrinh0902 Xem bài viếtBạn so sánh giá trị nhiệt độ là có thể điều khiển đc thiết bị, hay cảnh báo chẳng hạn.
thế nhưng mình chưa biết viết codeSống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
Nguyên văn bởi doraemon11 Xem bài viếthi mình cần nó hiển thị nhiệt độ & cảnh báo (cài đặt nhiệt độ = nút nhấn)
thế nhưng mình chưa biết viết codeEmail:
Phone: 0969 226 539
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
