pure sine wave cầu H đi
mạch đổi 6V DC, 0,04A DC thành dòng AC bao nhiêu cũng được miễn sao là AC
Nguyên văn bởi hoahongden19 Xem bài viếtTôi dùng cái motor 6V mini, nó quay được nhờ truyền động đai: cho nước chảy xuống mạnh làm quay bánh xe mini rồi từ bánh xe mini đó truyền đai qua motor. Motor quay phát ra điện.
Tôi dùng Vônke DC để đo được 6V.
Dùng Ampe kế AC để đo nhưng k được (ampe đã test còn hoạt động được với điện AC 100%) nhưng tôi dùng Ampe kế DC thì lại đo được 0,04A.=> Từ 2 điều trên tôi kết luận đó là dòng DC. Tôi đã mua 1 motor 12V ở tiệm điện về nhưng khi quay cũng chỉ nhiêu đó vì tốc độ quay của bánh xe nước mini vẫn chỉ có nhiêu đó không lên được. thế nên dù dùng Motor 12V cũng chỉ cho ra 6V, 40mA thôi.
Các bác làm ơn xem coi có cách nào không?
Sẵn đây tôi cũng hỏi các bác là:
+ Tại sao trong sgk lý9 nó nói là Vôn kế AC, Ampe kế AC chỉ dùng để đo dòng điện AC chứ k đo được dòng DC nhưng thực tế tôi đã làm trên 10 vôn kế và 10 Ampe kế thì chỉ có Ampe kế là không đo được dòng DC nhưng còn Von kế thì cả 10 cái đều đo được áp DC là sao ạ? Ngay cả VOM của tôi cũng đo được áp DC khi tôi đang bật thang đo ACV.
Cảm ơn các bác đã quan tâm và chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các anh em thật nhiều sức khoẻ và thành công nhé. xin cảm ơn và mong sớm nhận hồi âm
Ampe kế là gì? Cấu tạo nó như thế nào thì đo được cả dòng AC và DC.
Tại sao VOM đo được áp DC khi bật nó ở thang ACV (Dỉ nhiên là không chính xác). Cái này phải biết được nó cấu tạo như thế nào, sẽ biết ngay mà.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi hoahongden19 Xem bài viếttôi là giáo vien vật lý thấy anh em rành điện tử nên nhờ anh em giúp giùm. Tôi đang làm mô hình nhà máy thuỷ địeen cho phát ra điện DC 6V, 0,04ADC nhưng tôi muốn có sơ đồ dùng để chuyển dòng này sang AC. Nhờ anh em giúp. Miễn sao là AC lớn hơn một chút thì càng tốt. hoặc bằng như cũ nhưng là AC. Mong anh em giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn. Tôi xin sơ đồ về và nhơ thợ ráp giùm. Anh em chỉ chi tiết dùm nhé. vì mình k rành về linh kiện lắ,
Máy phát DC (từ cái mô tơ của bạn ) -->> Mạch phát hàm (phát ra hàm SIN)-->> Máy hiển thị sóng.
Đây là cách đơn giản nhất, chi phí rẻ.
Lâu rùi mình không sử dụng loại IC này, chắc chắn thì vẫn có người bán nhưng chẳng biết là bán loại nào thôi
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtpure sine wave cầu H đi
Đối với các VOM thường hiện nay.Khi đo thanh DC thì nó thực hiện theo nguyên tắc
Nguồn AC -->> Chỉnh lưu thành DC -->> Đo DC -->> Hiển thị.
Bạn học về chỉnh lưu cũng biết là dòng sau khi chỉnh lưu từ DC có một liên hệ với dòng AC qua một công thứ mà.
Với chỉnh lưu cầu
U_DC = 0.9 U_AC
U_DC là điện áp sau chỉnh lưu
U_AC là điện áp hiệu dụng trước chỉnh lưu
Như vậy có thể đo U_DC thì ta suy ra được U_AC
Mạch chỉnh lưu thường có một sai số do các cầu chỉnh lưu.
Về điện áp thì hình như khoảng 1.4V
Về dòng điện hình như phải có một giá trị độ lớn nhất định thì mới chỉnh lưu được. Giá trị này thường nhỏ nhưng chắc chắn gây ra sai số
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtphát AC thì chú phải có từ trường xoay. Cái motor quay trong anten xoay phát ra dòng xoay chiều thì phải
Nguyên văn bởi hoahongden19 Xem bài viếtCảm ơn các bác đã quan tâm. Không lẽ giờ đành bó tay sao? Sức nước chỉ mạnh có nhiêu mã lực đó nhưng nó không làm quay nổi cái đinamo đau bác ạ. tôi đã làm rồi nhưng k phát nổi điện. Xin cảm ơn các bác. chắc đành chịu thôi.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtbạn đã đo thử cái vợt muỗi chưa? áp vào 3v ý, áp ra ntn? có phải 2kv ko bạn, người ta dau nhắc tới dòng ra đâu, cần áp thui mà
cảm ơn các bác quan tâm. tôi sẽ làm theo các cách mà các bác bày. Tôi sẽ lại làm phiền các bác lần sau. Chác cả nhà vui khoẻ. TÔi còn nhiều điều phải học hỏi ở các bác. Mời các bác vào blog tôi theo đường dẫn này để giải thích giùm tôi 2 video này nhé.
THIỆP CƯỚI ĐỒNG THÁP tôi đã làm giống như video này nhưng k được kết quả: motor k chạy. thực ra người ta có gắn pin không?
THIỆP CƯỚI ĐỒNG THÁP nếu dùng mạch này cho mô hình của tôi được không tức là nâng áp của mô hình mà tôi đang nhờ anh em giúp hổm nay
Xin cảm ơn
Nguyên văn bởi hoahongden19 Xem bài viếtcảm ơn các bác quan tâm. tôi sẽ làm theo các cách mà các bác bày. Tôi sẽ lại làm phiền các bác lần sau. Chác cả nhà vui khoẻ. TÔi còn nhiều điều phải học hỏi ở các bác. Mời các bác vào blog tôi theo đường dẫn này để giải thích giùm tôi 2 video này nhé.
Xin cảm ơn
Cái thứ 2 được gọi là nguồn DC theo kiểu FlyBack. Được sử dụng rất nhiều ở cá mạch vợt muỗi
tui xin góp chút ý kiến:
trong một số chương trình kiểu "em yêu khoa học" người ta hay làm mô hình cho dể hiểu nhưng không nhất thiết nó phải mô phỏng thực tế
vd: làm mô hình thủy điện với chiều cao cột nước 15 cm thì không thể quay máy phát điện đủ sáng một bóng đèn - vậy thì bóng đèn sẽ sáng bằng nguồn điện ngoài( pin, accu, điện lưới...) Mạch điện ở đây là mạch cảm biến thôi - tức là khi cánh quạt quay phát ra một nguồn điện rất yếu..... ví dụ chỉ 2v (AC hay DC gì cũng được ) thì mạch sẽ kích một mạch relay (12vac,220vac hoặc 12vdc ...) để làm sáng bóng đèn hay một cơ cấu khác...khi ngưng dòng nước chảy- cánh quạt ngừng quay - điện áp 0v -> ngắt relayĐang thất nghiệp 0988-010-486
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
