mạch đổi 6V DC, 0,04A DC thành dòng AC bao nhiêu cũng được miễn sao là AC
    pure sine wave cầu H đi
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
      Nguyên văn bởi hoahongden19 Xem bài viết
      Tôi dùng cái motor 6V mini, nó quay được nhờ truyền động đai: cho nước chảy xuống mạnh làm quay bánh xe mini rồi từ bánh xe mini đó truyền đai qua motor. Motor quay phát ra điện.
      Tôi dùng Vônke DC để đo được 6V.
      Dùng Ampe kế AC để đo nhưng k được (ampe đã test còn hoạt động được với điện AC 100%) nhưng tôi dùng Ampe kế DC thì lại đo được 0,04A.=> Từ 2 điều trên tôi kết luận đó là dòng DC. Tôi đã mua 1 motor 12V ở tiệm điện về nhưng khi quay cũng chỉ nhiêu đó vì tốc độ quay của bánh xe nước mini vẫn chỉ có nhiêu đó không lên được. thế nên dù dùng Motor 12V cũng chỉ cho ra 6V, 40mA thôi.
      Các bác làm ơn xem coi có cách nào không?
      Sẵn đây tôi cũng hỏi các bác là:
      + Tại sao trong sgk lý9 nó nói là Vôn kế AC, Ampe kế AC chỉ dùng để đo dòng điện AC chứ k đo được dòng DC nhưng thực tế tôi đã làm trên 10 vôn kế và 10 Ampe kế thì chỉ có Ampe kế là không đo được dòng DC nhưng còn Von kế thì cả 10 cái đều đo được áp DC là sao ạ? Ngay cả VOM của tôi cũng đo được áp DC khi tôi đang bật thang đo ACV.
      Cảm ơn các bác đã quan tâm và chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các anh em thật nhiều sức khoẻ và thành công nhé. xin cảm ơn và mong sớm nhận hồi âm
      Vôn kế là gì? Cấu tạo nó như thế nào thì đo được cả ACV và DCV.
      Ampe kế là gì? Cấu tạo nó như thế nào thì đo được cả dòng AC và DC.
      Tại sao VOM đo được áp DC khi bật nó ở thang ACV (Dỉ nhiên là không chính xác). Cái này phải biết được nó cấu tạo như thế nào, sẽ biết ngay mà.
      Chúc vui.
        bạn đã đo thử cái vợt muỗi chưa? áp vào 3v ý, áp ra ntn? có phải 2kv ko bạn, người ta dau nhắc tới dòng ra đâu, cần áp thui mà
        không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
          tôi là giáo vien vật lý thấy anh em rành điện tử nên nhờ anh em giúp giùm. Tôi đang làm mô hình nhà máy thuỷ địeen cho phát ra điện DC 6V, 0,04ADC nhưng tôi muốn có sơ đồ dùng để chuyển dòng này sang AC. Nhờ anh em giúp. Miễn sao là AC lớn hơn một chút thì càng tốt. hoặc bằng như cũ nhưng là AC. Mong anh em giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn. Tôi xin sơ đồ về và nhơ thợ ráp giùm. Anh em chỉ chi tiết dùm nhé. vì mình k rành về linh kiện lắ,
          Theo mình thì nên sử dụng các IC phát hàm chuyên dụng. Các IC phát hàm chuyên dụng có thể phát ra được các sóng SIN, VUÔNG, RĂNG CƯA, TAM GIÁC. Công xuất tiêu tán các IC rất thấp cộng thêm linh kiện chỉ gồm các loại như R, L, C cùng lắm là OA. Bạn có thể làm như sau
          Máy phát DC (từ cái mô tơ của bạn ) -->> Mạch phát hàm (phát ra hàm SIN)-->> Máy hiển thị sóng.
          Đây là cách đơn giản nhất, chi phí rẻ.
          Lâu rùi mình không sử dụng loại IC này, chắc chắn thì vẫn có người bán nhưng chẳng biết là bán loại nào thôi
            Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
            Cái này thiết kế điều khiển phiền phức lắm bạn à. Chỉ dành cho công xuất tuơng đối thôi. Nhỏ như vậy thì chịu
              Đối với các VOM thường hiện nay.Khi đo thanh DC thì nó thực hiện theo nguyên tắc
              Nguồn AC -->> Chỉnh lưu thành DC -->> Đo DC -->> Hiển thị.
              Bạn học về chỉnh lưu cũng biết là dòng sau khi chỉnh lưu từ DC có một liên hệ với dòng AC qua một công thứ mà.
              Với chỉnh lưu cầu
              U_DC = 0.9 U_AC
              U_DC là điện áp sau chỉnh lưu
              U_AC là điện áp hiệu dụng trước chỉnh lưu
              Như vậy có thể đo U_DC thì ta suy ra được U_AC
              Mạch chỉnh lưu thường có một sai số do các cầu chỉnh lưu.
              Về điện áp thì hình như khoảng 1.4V
              Về dòng điện hình như phải có một giá trị độ lớn nhất định thì mới chỉnh lưu được. Giá trị này thường nhỏ nhưng chắc chắn gây ra sai số
                Cảm ơn các bác đã quan tâm. Không lẽ giờ đành bó tay sao? Sức nước chỉ mạnh có nhiêu mã lực đó nhưng nó không làm quay nổi cái đinamo đau bác ạ. tôi đã làm rồi nhưng k phát nổi điện. Xin cảm ơn các bác. chắc đành chịu thôi.
                  phát AC thì chú phải có từ trường xoay. Cái motor quay trong anten xoay phát ra dòng xoay chiều thì phải
                  Không cần từ trường xoay đâu. Từ trường không đổi cũng được. Cái chỉnh là cấu tạo cổ góp của động cơ. Cái cổ góp của động cơ một chiều là loại cổ góp gồm 2 bán khuyên ghép lại tạo thành một vòng duy nhất. Khi quay trục động cơ để làm máy phát thì do cổ góp là 2 nửa vành nên tạo ra sự đảo chiều dòng điện ở phía ngoài. nhưng nếu cổ góp ở dây là 2 vành độc lập. Mỗi vành nối với một đầu dây ra phía ngoài thì sẽ tạo ra dòng xoay chiều.
                    Thầy phải kể/nói ra chi tiết cái mô hình. Nước dùng cho nhà máy thủy điện của thầy lấy từ đâu? sức nước bao nhiêu, chiều cao? thầy có gì trong tay.
                    Mãi đi tìm vàng.
                      Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
                      Cái đó họ sử dụng mạch biến đổi FlyBack. Sử dụng một biến áp xung. Nếu sử dụng các mạch biến đổi cách ly như FlyBack thì khỏi phải hỏi áp ra lớn như thê nào
                        cảm ơn các bác quan tâm. tôi sẽ làm theo các cách mà các bác bày. Tôi sẽ lại làm phiền các bác lần sau. Chác cả nhà vui khoẻ. TÔi còn nhiều điều phải học hỏi ở các bác. Mời các bác vào blog tôi theo đường dẫn này để giải thích giùm tôi 2 video này nhé.
                        THIỆP CƯỚI ĐỒNG THÁP tôi đã làm giống như video này nhưng k được kết quả: motor k chạy. thực ra người ta có gắn pin không?
                        THIỆP CƯỚI ĐỒNG THÁP nếu dùng mạch này cho mô hình của tôi được không tức là nâng áp của mô hình mà tôi đang nhờ anh em giúp hổm nay
                        Xin cảm ơn
                          Xin cảm ơn
                          Cái thứ nhất có thể họ sử dụng cấp theo phương pháp truyền năng lượng không dây nhờ hiện tựong cảm ứng điện từ. (Vì mình thấy có một cuộn dây)
                          Cái thứ 2 được gọi là nguồn DC theo kiểu FlyBack. Được sử dụng rất nhiều ở cá mạch vợt muỗi
                          • #28
                            Nếu chỉ làm thí nghiệm để học sinh tham khảo hoặc làm mô hình giảng dạy thì không có gì là quá khó khăn đâu, vấn đề là có thêm chút cải tiến cho cái mô tơ nhỏ đó để trở thành máy phát xoay chiều, với điều kiện năng lượng để sinh công tương ứng với nó, còn nếu với trường hợp ban đầu của Thầy(6vdc/40ma) thì phải qua một hệ thống trữ năng rồi tới một mạch điện tử để đổi thành áp xoay chiều. Tiếc là dữ liệu của mô hình Thầy chưa cho cụ thể , nên rất khó co phương án phù hợp.
                            • #29
                              tui xin góp chút ý kiến:
                              trong một số chương trình kiểu "em yêu khoa học" người ta hay làm mô hình cho dể hiểu nhưng không nhất thiết nó phải mô phỏng thực tế
                              vd: làm mô hình thủy điện với chiều cao cột nước 15 cm thì không thể quay máy phát điện đủ sáng một bóng đèn - vậy thì bóng đèn sẽ sáng bằng nguồn điện ngoài( pin, accu, điện lưới...) Mạch điện ở đây là mạch cảm biến thôi - tức là khi cánh quạt quay phát ra một nguồn điện rất yếu..... ví dụ chỉ 2v (AC hay DC gì cũng được ) thì mạch sẽ kích một mạch relay (12vac,220vac hoặc 12vdc ...) để làm sáng bóng đèn hay một cơ cấu khác...khi ngưng dòng nước chảy- cánh quạt ngừng quay - điện áp 0v -> ngắt relay
                              Đang thất nghiệp 0988-010-486
                              hoahongden19 Tìm hiểu thêm về hoahongden19
