Cần giúp đỡ về mạch cầu H
  • Cần giúp đỡ về mạch cầu H
    Giúp mình với các pro!
    Mình học cơ khí chế tạo máy chưa học điện tử công suất mà thầy giáo lại ra bài tập lớn về mạch cầu H mà mình lại không biết làm thế nào có pro nào rành về cái này hướng dẫn giúp mình được không. Với đề bài như bên dưới
    Thiết kế mạch cầu H sử dụng transistor BJT với các số liệu ban đầu như sau:
    a. Tải động cơ 3A, điện áp động cơ 12V.
    b. Nguồn điều khiển có đặc trưng dòng áp của IC số 74HCxx
    c. Ba chân điều khiển chức năng Start/Stop ; Brake/Release ; CW/CCW như sau:
    Start/StopZZZBrake/ReleaseZZZCW/CCWZZZZZZZChức năng động cơ
    ZZZ1ZZZZZZZZZZZZZ1ZZZZZZZZZZZZ0ZZZZZZZZNgừng quay, cản trở chuyển động (hãm)
    ZZZ1ZZZZZZZZZZZZZ1ZZZZZZZZZZZZ1ZZZZZZZZNgừng quay, cản trở chuyển động (hãm)
    ZZZ1ZZZZZZZZZZZZZ0ZZZZZZZZZZZZ0ZZZZZZZZQuay ngược
    ZZZ1ZZZZZZZZZZZZZ0ZZZZZZZZZZZZ1ZZZZZZZZQuay thuận
    ZZZ0ZZZZZZZZZZZZZ1ZZZZZZZZZZZZ0ZZZZZZZZNgừng quay, cản trở chuyển động (hãm)
    ZZZ0ZZZZZZZZZZZZZ1ZZZZZZZZZZZZ1ZZZZZZZZNgừng quay, cản trở chuyển động (hãm)
    ZZZ0ZZZZZZZZZZZZZ0ZZZZZZZZZZZZ0ZZZZZZZZNgừng quay, không cản trở chuyển động
    ZZZ0ZZZZZZZZZZZZZ0ZZZZZZZZZZZZ1ZZZZZZZZNgừng quay, không cản trở chuyển động
    Yêu cầu:
    1. Sơ đồ nguyên lý
    2. Tính toán, chọn lựa giá trị linh kiện sử dụng trong mạch (đối với điện trở là giá trị điện trở, đối với BJT là tên của BJT và các thông số của transistor đó tra trong datasheet dùng trong phần tính toán, đối với tụ điện là giá trị tụ điện, đối với Diode là độ rơi áp khi phân cực thuận)
    3. Tính toán hoạt động của mạch: Dòng điện, điện áp, công suất của:
    a. Các điện trở trong mạch
    b. Các Transistor trong mạch
    c. Các Diode trong mạch (nếu có)
    nhìn theo rui tích cực điện y như bảng chân lý oke mà, giờ ko rảnh, đi công viec, ko mình sẽ giúp bạn, bạn đọc kĩ rùi làm, dễ thui
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
      nhưng quan trọng là chưa học điện tử công suất nên đọc không hiểu gì cả bạn nào biết có thể hướng dẫn mình rõ hơn được không
      truongthan Tìm hiểu thêm về truongthan
