Ngôi nhà thông minh
  • Hãy tính toán cho cẩn thận kẻo tự động lại gây khó chịu cho người dùng. Tôi xin ví dụ: chỉ nên tự động bật đèn khi có người vào phòng khi phòng đang tắt điện còn các thao tác khác thì bằng tay. Nên tự động cho nhà vệ sinh để chống việc quên tắt điện. Có hệ thống kiểm tra trạng thái on/off các thiết bị chiếu sáng. Tự động trong chiếu sáng là nhẹ nhàng hơn cả, các thiết bị khác hoặc hệ thống khác có càng tốt nhưng theo tôi các bạn vẫn phải bám theo quan điểm" Thông minh để tiện lợi" chứ ko phải thông minh lại thành ra ngốc nghếch
    • thank's everyone..:-d
      • hiện tại e đang làm 1 đề tài: thiết kế 1 hệ thống tự động thu quần áo khi trời mưa và tự động phơi quần áo khi trời nắng. nhưng e không biết mình phải làm gì, bác nào biết chỉ bảo e với. e thấy khó nhất là làm cái cảm biến nước mưa, nghĩ mãi mà chưa tìm ra giải pháp
        • Nguyên văn bởi sweetlovept Xem bài viết
          bạn đo mức độ ánh sáng thôi
          email:
          • nhóm mình không thực hiện đo độ sáng. bọn mình đang thực hiện dùng mô hình cảm biến nước mưa, sau đó kích hoạt mạch điều khiển động cơ để thu quần áo vào, nhưng có khá nhìu vấn đề toàn dân điện tử nên mún nhờ các bạn chỉ giúp, mình dùng động cơ ổ đĩa máy tính nó quay nhanh quá, bjo làm sao cho nó giảm được tốc độ?
              éc cả cái dây phơi đồ nặng ỳ vậy sao bạn dùng cái motor đầu cd được ta. cái đó ít nhất bạn phải dụng động cơ 350W qua bộ giảm tốc nữa
              email:
                kiếm motor của gạt nước xe hơi đó
                • Mình làm mô hình nhỏ mà, quần áo bằng giấy, cái mô tơ ổ đĩa chạy vớ 5v thui. quay tít mù, nếu quần áo ra với tốc độ đó thì ko ổn, bjo mình muốn hãm tốc độ của nó lại
                    nhật tảo có bán loại motor dc có hộp số giảm tốc, hoặc có thể sử dụng motor AC220v dùng xoay quạt có tốc độ rất chậm
                    • Có ai đã hoàn thành đề tài này chưa.
                      Mình đang làm đề tài về phần báo cháy (nhiệt và khói) và chữa cháy. Mọi người có thể cho mình ý tưởng tham khảo về các loại cảm biến (phù hợp và giá thành thấp) và cách giao tiếp đc k ?
                      • Các bạn cho mình hỏi: các loại cảm biến con xoay hồi chuyển, báo cháy, ga, cảm biến chuyển động, CB nhiệt độ, độ ẩm hiện nay thì mình nên dùng loại nào ?. Có thể thiết kế trên 1 PIC được hay không
                        Xin cám ơn
                        embsys Tìm hiểu thêm về embsys
                        • mèomướp
                          Trả lời cho Công thức điện tử
                          bởi mèomướp
                          Hôm qua, 21:21
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          Hôm qua, 20:31
                        • yname11
                          bởi yname11
                          Ok , thanks bác đã chỉ...
                          Hôm qua, 15:06
                          Công thức điện tử
                          Sai cả li. Báo
                          Hôm qua, 00:35
                        • yname11
                          bởi yname11
                          25-11-2024, 22:31
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          25-11-2024, 22:14
                        • bactho
                          bởi bactho
                          25-11-2024, 21:48
                        • yname11
                          bởi yname11
                          25-11-2024, 21:43
                        • bactho
                          bởi bactho
                          25-11-2024, 21:21
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          25-11-2024, 20:43
