có a nào rành về orcad thì chỉ cho e với.e mới xài,cần tìm một số linh kiện để làm mạch khuếch đại công suất,dùng C1815,A1013...mà tìm mãi không có trong thư viện mặc dù e đã add hết zô libary oy..các a chỉ e với nhé,con gái học ngành này khổ qá..hic
hoi ve BJT C1815 trong orcad
Nguyên văn bởi xiukt46 Xem bài viếtcó a nào rành về orcad thì chỉ cho e với.e mới xài,cần tìm một số linh kiện để làm mạch khuếch đại công suất,dùng C1815,A1013...mà tìm mãi không có trong thư viện mặc dù e đã add hết zô libary oy..các a chỉ e với nhé,con gái học ngành này khổ qá..hic
giúp e với
Nguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếtDùng thư viện này nhé. THU VIEN ORCAD FULL.rar
Nguyên văn bởi xiukt46 Xem bài viếte cài rồi mà vẫn không thấy mí con BJT e cần a ạ
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
