Phần hiển thị của bạn không bị nháy mí là lạ. Thời gian chuyển đổi 12bit là 750ms, 9 bit khoảng 90ms! Ko ổn cho lắm! Mô phỏng thì có vẻ ngon đấy nhưng làm thật có khi không chạy!
Bộ đo và khống chế nhiệt độ
Nguyên văn bởi nvcspc640 Xem bài viếtCảnh báo nhiệt độ thì cứ lấy nhiệt độ đo đc so sánh với nhiệt độ cần cảnh báo, cần thì thêm nút điều khiển nhiệt độ đặt!
Uhm mình cũng có nghĩ tới cái chổ này nhưng mà khi bạn viết chương trình delay quá lâu thì proteus cũng xảy ra hiện tượng chớp như bạn nói chứ ko phải là proteus không mô phỏng dc cái đó. cái chỗ delay(100) đó đủ thời gian cho việc chuyên đổi nhưng không giật led. Nếu mạch thực tế led bị chớp chỉ cần thêm dòng lệnh vào chương trình delay là ok.. thanks bạn đã góp ý
ở đây mình đang nói đến cảm biến one-wire chứ không phải lm35.. ở loại này đặc biệt ở chổ có thể mắc tới hàng chục cảm biến trên cùng một đường dây nhưng vxl đều có thể đọc được nhiệt độ trên tất cả các cảm biến một điều khiển từng cảm biến một. trên cảm biến có tích hợp chức năng báo động động quá nhiệt... nếu theo như mình nghĩ một hệ thống đo cập nhật nhiệt độ nhiều nơi cùng lúc.. khi bắt đầu chỉ cần nạp giá trị cảnh báo cho cảm biến sau đó dùng lệnh search arlam là có thể biết được cảm biến ở vị trí nào đang quá nhiệt,và nhiệt độ được lưu vào trong eprom nên không phải cần nạp lại, bên cạnh đó ta có thể gắn thêm một cảm biến nữa vào đường dây của hệ thống thì có thể dùng lệnh search rom để tìm kiếm ra được tất cả các cảm biến có mặt trên đưởng dây đó.. bạn phải nghĩ tới việc sử dụng nó có lợi ích gì, nếu t muốn đo nhiêt độ khống chế thì t có thể dùng lm35+adc vẫn được không ai cấm những ng ta tạo ra cái này ưu điểm ở chỗ nào... thanks bạn đã góp ý
bởi bpsvietnamNguyên lý hoạt động ngưng tụ lạnh của máy hút ẩm
Không khí ẩm sẽ được hút vào trong máy thông qua cửa hút gió, không khí vào trong tiếp tục đi qua giàn lạnh. Tại hệ thống làm lạnh, không khí ẩm sẽ ngưng tụ tạo thành nước. Nước...-
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
