Thiết kệ hệ thống Laser phân tích nước tiểu
  • Thiết kệ hệ thống Laser phân tích nước tiểu
    Chào toàn bộ anh em diễn đàn Điện tử Việt Nam,
    Hiện tại nhóm mình có một Project về sử dụng Laser phân tích nước tiểu như hình sau:
    Xin lỗi mọi người hình nó hơi mở, đại loại mình xin giải thích nguyên lý hoạt động của sơ đồ này: Nhóm mình sử dụng Laser chiếu qua một mẫu chất ( Nhóm mình dự định sẽ là nước tiểu ) và ánh sáng đi ra và đi vào một nguồn thu thì dựa trên dữ liệu mà nguồn thu thu được nhóm mình sẽ phân biệt giữa nước tiểu thường và nước tiểu bị tiểu đường.
    Mình có vài câu hỏi như sau :
    + Nhóm mình nên sử dụng Laser loại bao nhiêu Vôn để có thể sử dụng trong sơ đồ này, và nếu được có thể tư vấn cho nhóm mình linh kiện để mua và cách làm nguồn Laser.
    Xin cảm ơn các cao nhân rất nhiều.
    - anh mua cái đèn la de bé xíu bằng ngón tay ấy, ngoài chợ bán tầm 30k gì đó ạ (nó chạy 3 pin điện tử to bằng cái cúc áo, 1.5V x 3 pin). nguồn phát la de đỏ thì rất là dễ kiếm và rẻ, muốn mạnh hơn thì có thể dùng bóng lade trong ổ ghi đĩa dvd cũ bán đầy (tầm 50k gì đó 1 ổ đĩa cũ), mạnh nữa thì là đèn la de trong các sản phẩm giống như cái đèn pin có pin sạc hản hoi của tàu khựa giá vài trăm k nhưng mà nó ko có an toàn vì chiếu vào mắt là tèo...
    - phần khó hơn là cảm biến và mạch xử lý dữ liệu cơ ạ...
      Ý tưởng này có vẻ hay nhỉ.
      Việc soi laze thì không khó, cái khó nằm ở chỗ phần cảm biến thu nhận và xử lý thông tin.
      laser anh có thể mua ở rất nhiều cửa hàng đồ chơi con nít, có mấy loại móc khóa có đèn led và đèn soi tiền... Tầm 15k à. Loại đó u từ 3-5v
      Chuẩn là 4,5v à.
      Anh có thể nói sơ qua việc sensor thu nhận là loại ntn và phải phân tích ra sao dc k. Cho em hóng chút. Hi
        Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
        Chuẩn là 4,5v à.
        Cái đó đã làm rồi bạn xem LS in.... kia thớt tính làm theo đó , nguyên lý là chiếu tia la de vào nước tiểu nếu trong nước tiểu có đường sẽ có photon ánh xạ ra ta dùng thấu kính hội tụ vào cảm biến phần mềm so sánh cường độ ánh xạ photon để cho ra lượng đường trong nước tiểu .
        Như thế thì đúng là khó ở cảm biến và sử lý thông tin với lại đồ dùng y tế mà vô danh tiểu tốt khó được công nhận lắm .
          Đây là dạng xét nghiệm nước tiểu bằng phương pháp quang phổ. Thay vì dùng lăng kính hay cách tử để tạo ánh sáng đơn sắc, ở đây dùng tia laser. Không phải diode laser nào cũng dùng được vì độ đậm mầu của chất phức hợp trong nuớc tiểu tỷ lệ thuận với nồng độ glucose trong huyết thanh và được xác định ở bước sóng 505 nm, màu xanh lam, vì vậy phải lấy diode laser màu này. Dùng dung dịch xét nghiệm glucose, glucose mẫu nồng độ 5,55 mmol/l để lấy mẫu tối đa.
          Phần tiếp thu bước sóng màu lam này là photodiode, nó sẽ tuyến tính theo tỷ lệ glucose, được lập trình trên MCU hay đơn giản đọc trực tiếp trên đồng hồ.
          Quan trọng nhất là sự lặp lại của máy đo. nếu cùng mẫu thử mà giá trị lúc này, lúc khác mới là cái làm đau đầu. Sẽ viết trong bài tới.
          GluGLu1811 Tìm hiểu thêm về GluGLu1811
