Mạch cảm biế opto
  • Mạch cảm biế opto
    Em mới tập làm không biết sai chỗ nào không mà mạch báo lỗi ạ.
    B xem lại RB kìa. R to quá.
      mô phỏng cứ hiện ra lỗi như vầy ạ
        B xem lại B1 RV1 D1 Q1 kia
          e có thay đổi điện áp xuống 5v thì đèn sáng nhưng mà khi kích ánh sáng cho quang trở đèn vẫn không tắt ạ (
            Nguyên văn bởi ntdanh1997 Xem bài viết
            Theo vị trí mũi tên của RV1 thì điện trở giữa dương nguồn và "đầu trên" của quang trở là 0 ohm nên dù quang trở được chiếu sáng hay không thì điện áp giữa 2 đầu quang trở không đổi (bằng chính điện áp nguồn).
              Mình rát ghét mô phỏng chỉ làm thực với những mạch nhỏ thế này , với mạch thực thì kiểm quang trở ở 2 trạng thái chiếu sáng và không chiếu sáng xem điện trở thay đổi thế nào sau đó tính ra cầu phân áp chân B để trans hoạt động . Nếu không biết tính thì ráp theo sơ đồ chỉ cần mày mò đo áp chân B khi đèn sáng và không sáng thêm vô tí suy luận , phân tích thì mạch hoạt động ngay thôi .
                Nguyên lý thì đúng nhưng các số liệu thì .... oih ... bét nhè
                Quang trở mua chợ trời ..
                Khi sáng đèn phòng . Trị số khoảng vài K
                Khi lấy hộp màu đen úp vào ( tối ) . Trị số lên tới 300.....500K .
                Mấy cái mô phỏng , chỉ để tham khảo . Vì phần mềm của người Tây , Họ đặt các giá trị linh kiện không có giống linh kiện ngoài chợ trời .
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                ntdanh1997 Tìm hiểu thêm về ntdanh1997
