em có tập tành lắp mạch nguồn đơn giản dùng lm317 khi lắp thực tế không biết sai ở đâu mà con triết áp cứ bốc khói khi xoay núm vặn ạ và áp không thấy thay đổi ạ.
Mong mọi người xem giúp em với.
có thể bạn đã lắp sai vị trí chân LM 317 rồi , vì trên sơ đồ mạch đã thấy sai , chân 1 là chân ADJ , chân 2 là chân OUT, chân 3 là chân IN , nhưng trên sơ đồ chân 1 là OUT, chân 2 là ADJ. bạn xem lại ,
em lắp theo datasheet ạ nên chắc cắm chân ic là đúng còn cái triết áp em ko biết đúng ko. triết áp e cho 1 đầu vào chân adj IC 2 đầu kia nối lại với nhau xuống mass
Cái chân chiết áp thay vì nối thẳng xuống mass thì nối tiếp qua điện trở 4k7 hay 10 k rồi thử lại nếu không bốc khói nữa thì bạn suy nghĩ 1 tý sẽ biết lý do .
tại sao lại vậy ạ R1 của em là 1k ạ. nguồn em qua biến áp 24v 5A ạ. chiều nay e cho qua nguồn pin 9V thì hoat động bình thường ạ.triết áp em dùng là loại triết áp đơn có ghi B20k ấy ạ. em thử đi thử lại rùi chỉ cháy con triết ạp thui ạ. em bị chết 4 con rùi
Thế bạn có đặt câu hỏi tại sao Điện thế 24v thì con chiếc áp lại bốc khói mà 9V thì lại không?
Vấn đề ở đây là khả năng chịu dòng của con chiếc áp này ( nếu cùng công suất thì con chiếc áp 20K và 5K thì con nào chịu dòng tốt hơn đương nhiên là con 5K rồi. =>giá trị R1 chưa phù hợp.Nếu vẫn giử chiếc áp 20K thì nên tính lại R1.Theo datasheet khuyến nghị thì R1 =240Ohm nhé
R càng lớn thì dòng càng nhỏ, không cần thay 240 Ôm vô đâu.
Đúng là khó hiểu thật vì dù áp 9V hay 35V thì dòng qua chiết áp cũng không đổi (I=Vref/R1) vậy mà chủ thớt gắn vô biến áp lại cháy. Chẳng lẽ mắc ngược nguồn?
cái này em lắp trên cái test board màu trắng lên chưa lắp tản nhiệt. nguồn em là cái biến áp đối xứng 24v ấy ạ. em nghĩ do nguồn em mắc sai chăng. em mắc 2 chân AC của diot cầu vào 2 đầu 24v và chỉ dung chân dương của diot cầu còn chân âm em bỏ ko mắc vào đâu có đúng ko ạ.
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
