em có tập tành lắp mạch nguồn đơn giản dùng lm317 khi lắp thực tế không biết sai ở đâu mà con triết áp cứ bốc khói khi xoay núm vặn ạ và áp không thấy thay đổi ạ.
Mong mọi người xem giúp em với.
có thể bạn đã lắp sai vị trí chân LM 317 rồi , vì trên sơ đồ mạch đã thấy sai , chân 1 là chân ADJ , chân 2 là chân OUT, chân 3 là chân IN , nhưng trên sơ đồ chân 1 là OUT, chân 2 là ADJ. bạn xem lại ,
em lắp theo datasheet ạ nên chắc cắm chân ic là đúng còn cái triết áp em ko biết đúng ko. triết áp e cho 1 đầu vào chân adj IC 2 đầu kia nối lại với nhau xuống mass
Cái chân chiết áp thay vì nối thẳng xuống mass thì nối tiếp qua điện trở 4k7 hay 10 k rồi thử lại nếu không bốc khói nữa thì bạn suy nghĩ 1 tý sẽ biết lý do .
tại sao lại vậy ạ R1 của em là 1k ạ. nguồn em qua biến áp 24v 5A ạ. chiều nay e cho qua nguồn pin 9V thì hoat động bình thường ạ.triết áp em dùng là loại triết áp đơn có ghi B20k ấy ạ. em thử đi thử lại rùi chỉ cháy con triết ạp thui ạ. em bị chết 4 con rùi
Thế bạn có đặt câu hỏi tại sao Điện thế 24v thì con chiếc áp lại bốc khói mà 9V thì lại không?
Vấn đề ở đây là khả năng chịu dòng của con chiếc áp này ( nếu cùng công suất thì con chiếc áp 20K và 5K thì con nào chịu dòng tốt hơn đương nhiên là con 5K rồi. =>giá trị R1 chưa phù hợp.Nếu vẫn giử chiếc áp 20K thì nên tính lại R1.Theo datasheet khuyến nghị thì R1 =240Ohm nhé
R càng lớn thì dòng càng nhỏ, không cần thay 240 Ôm vô đâu.
Đúng là khó hiểu thật vì dù áp 9V hay 35V thì dòng qua chiết áp cũng không đổi (I=Vref/R1) vậy mà chủ thớt gắn vô biến áp lại cháy. Chẳng lẽ mắc ngược nguồn?
cái này em lắp trên cái test board màu trắng lên chưa lắp tản nhiệt. nguồn em là cái biến áp đối xứng 24v ấy ạ. em nghĩ do nguồn em mắc sai chăng. em mắc 2 chân AC của diot cầu vào 2 đầu 24v và chỉ dung chân dương của diot cầu còn chân âm em bỏ ko mắc vào đâu có đúng ko ạ.
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
