em mới mắc 1 mạch về lm317 nhưng đầu ra ko vê 0v đc xin mọi người chỉ giúp em với ạ
xin giúp đỡ vê cách đưa lm317 về 0v
Tại con đó người ta thiết kế nó như vậy rồi, ngõ out thấp nhất là 1,25V.
Nếu cần có thể nối tiếp thêm vài con diot hạ áp ở ngõ ra. Nhưng điện áp sẽ kém ổn định.
Hoặc nối biến trở vào nguồn âm -1,25V. Cách này phức tạp hơn nhưng điện áp ra được ổn định.sau.ph
Nguyên văn bởi dohainamhn Xem bài viếtanh biết cách nào để tạo nguồn âm 1.25v không ạ em dùng còn 7905 ra -5v thì mach đầu ra xuống âm -2.5v ạ không về 0v đc
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
Dùng 7905 ra -5V hoặc dùng LM317 cố định mức ra cũng được. Cái này lượm trên mạng, bạn sửa lại mạch phần cấp nguồn âm cho đúng rồi xem lại có dùng được không:
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtTương tự mạch trên, đấu 2 hộp nguồn với nhau thì có được mức thấp 0V hoặc hơn. Cái giá phải trả cho 1,25V xuống 0V hơi đắt.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNguồn âm thì dùng con lm137. Có sẵn 7905 thì dùng luôn cho tiện. Mắc nối tiếp 2 biến trở với nhau, 1 cái để giới hạn không cho áp <0 còn 1 biến trở dùng như bình thường.
Bạn thay biến trở cũ bằng 1 biến trở 5K, gắn vào nguồn -5V như ở trên đã làm. Chỉnh biến trở sao cho điện áp ra là 0V rồi cố định ở vị trí đó. Sau đó mắc nối tiếp thêm biến trở 20K để chỉnh điện áp. Như vậy khi chỉnh vr 20k thì điện áp ngõ ra sẽ từ 0V trở lên.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBạn thay biến trở cũ bằng 1 biến trở 5K, gắn vào nguồn -5V như ở trên đã làm. Chỉnh biến trở sao cho điện áp ra là 0V rồi cố định ở vị trí đó. Sau đó mắc nối tiếp thêm biến trở 20K để chỉnh điện áp. Như vậy khi chỉnh vr 20k thì điện áp ngõ ra sẽ từ 0V trở lên.
Vin là đầu âm của biến áp 24v qua diot cầu ạ.
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Lão lại dạy hư bọn trẻ. "Tâm" cái gì mà "Tâm"???
Nếu thực sự có "Tâm", ắt phải nhớ nguyên lý. Phải biết chú "Tâm" phân tích mạch. Phải biết "tiền nhân hậu quả".
Được vậy...-
29-07-2025, 22:56 -
