xin giúp đỡ vê cách đưa lm317 về 0v
  • xin giúp đỡ vê cách đưa lm317 về 0v
    em mới mắc 1 mạch về lm317 nhưng đầu ra ko vê 0v đc xin mọi người chỉ giúp em với ạ
    Tại con đó người ta thiết kế nó như vậy rồi, ngõ out thấp nhất là 1,25V.
    Nếu cần có thể nối tiếp thêm vài con diot hạ áp ở ngõ ra. Nhưng điện áp sẽ kém ổn định.
    Hoặc nối biến trở vào nguồn âm -1,25V. Cách này phức tạp hơn nhưng điện áp ra được ổn định.
    sau.ph
      anh biết cách nào để tạo nguồn âm 1.25v không ạ em dùng còn 7905 ra -5v thì mach đầu ra xuống âm -2.5v ạ không về 0v đc
        Nguyên văn bởi dohainamhn Xem bài viết
        Làm 1 mạch 317 khác chồng ngược cực lên mạch cũ chỉnh áp ra trên mạch cũ .
          Nguồn âm thì dùng con lm137. Có sẵn 7905 thì dùng luôn cho tiện. Mắc nối tiếp 2 biến trở với nhau, 1 cái để giới hạn không cho áp <0 còn 1 biến trở dùng như bình thường.
          sau.ph
            Dùng 7905 ra -5V hoặc dùng LM317 cố định mức ra cũng được. Cái này lượm trên mạng, bạn sửa lại mạch phần cấp nguồn âm cho đúng rồi xem lại có dùng được không:
            enter image description here
              Mà sao bạn không mua hoặc làm theo mạch hộp nguồn DC bán sẵn cho thợ ấy
                Hộp nguồn DC bán cho thợ sửa điện thoại cũng có mức thấp nhất là 1,2V
                  Tương tự mạch trên, đấu 2 hộp nguồn với nhau thì có được mức thấp 0V hoặc hơn. Cái giá phải trả cho 1,25V xuống 0V hơi đắt.
                    Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
                    cảm ơn để e thử .............
                      mình học trên trường thầy yêu cầu làm mạch nguôn 0-24v và 5A nên đang mò ạ
                        cách này e chưa hiểu lắm con biến trở thứ 2 để điểu chình ap của 7905 hả a vả lắp nó ở đầu ra của 7905 phải ko ạ
                          Bạn thay biến trở cũ bằng 1 biến trở 5K, gắn vào nguồn -5V như ở trên đã làm. Chỉnh biến trở sao cho điện áp ra là 0V rồi cố định ở vị trí đó. Sau đó mắc nối tiếp thêm biến trở 20K để chỉnh điện áp. Như vậy khi chỉnh vr 20k thì điện áp ngõ ra sẽ từ 0V trở lên.
                          sau.ph
                            Anh cho em hỏi tại sao em mắc mạch 7905 mà đầu ra của nó lên đên -10v ạ
                            Vin là đầu âm của biến áp 24v qua diot cầu ạ.
                              a cho e hỏi e lắp như này đúng chưa ạ, e lắp mạch chưa về dc 0V
                              dohainamhn Tìm hiểu thêm về dohainamhn
