Chính vì đặc thù thiết kế độc quyền như thế nên giá khi thay ic tiết chế chính hãng nó mới trên trời dưới biển, mấy trăm đến cả triệu đồng, trừ khi mua con hàng fake xuất xứ TQ
Nhờ mọi người giúp e vấn đề này với ạ
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác nhầm rồi, con trio chỉ được xem là chỉnh lưu bán kỳ NẾU cực âm là điểm trung tính của mạch sao. Trong mạch này cực âm có 3 con diot nữa nên nó là chỉnh lưu cầu.
Bây giờ giả sử áp ắc qui là 12V. Áp đỉnh máy phát là 11,9V. Không có dòng qua 3 con điot cầu trên nên ta có thể cắt bỏ 3 con diot này đi mà không ảnh hưởng tới mạch. Có phải trio và 3 con diot cầu dưới tạo thành 1 chỉnh lưu cầu không? Không tin thì bác cứ mô phỏng thử xem áp ra của trio là bao nhiêu.
Máy phát điện mới cần mạch AVR để ổn áp. Còn đây là củ sạc nên mạch này là mạch điều khiển dòng sạc, xem phần diot zener là biết ngay.
Xe nào đèn sáng khi sạc? Cứ vào diễn đàn ô tô hỏi thử.
Regulator chính là chức năng AVR rồi, đâu cần AVR nào khác nữa?
Cám ơn tất cả mọi người!
bạn lưu ý là trong hình trên không có bộ phận kiểm soát xạc đâu nhé , bộ xạc nằm ở chỗ khác , mạch điện đó chỉ là AVR cho bộ kích từ roto thôi. loại này dùng mạch điện tử , mẫu đó là của máy phát của xe MTZ liên xô . và cũng là nhiều loại khác tương tự như vậy
Mà theo như bác thì dòng sạc luôn ổn định phải không ?.
Thực tế em thấy không có mạch ổn áp, chạy nhanh thì áp ra lớn, vậy đó, hay tại đối với máy cắt lúa người ta cho đơn giản đã bỏ qua phần ổn dòng sạc rồi....
Mạch trên không có kiểm soát dòng nạp nhưng có ngắt sạc đi bình đầy.
Mạch này em nghĩ không có ổn dòng bác à, zener là để tắt mạch cấp dòng cho roto không kích từ nữa, để không sạc nữa khi sạc đầy, bác thấy từ 12v của acquy nó đi vô R rồi tới zener không, nó là để dò áp tại acquy xem đủ áp chưa cho mạch tắt không sạc nữa. Em nghĩ vậy.
Trio diod là nắn toàn kỳ đúng rồi em nhầm.
Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viết
À vậy thì phải rồi...
- 1 like
trong mạch nạp ắc quy kiểu cũ dùng máy phát này thì bộ phận xạc nằm ở một hộp khác , đồng hồ AMP chỉ thị dòng đang xạc để biết bình còn nhiều hay ít khi máy phát đang vận hành (xe chạy) , điện áp xạc ra ổn định khi vòng tua máy 1/3 trở lên , dòng xạc thì tùy theo dung lượng của bình , khi dòng xạc nhỏ hơn định mức (bình đầy) thì rơ le sẽ nhả tiếp điểm xạc , máy phát chạy không tải, dòng cao nhất của máy phát ra khoảng 30A.DC , nhưng khi xạc bình thì dòng sẽ nhỏ hơn do qua điện trở hạn dòng , điện trở này đi kèm với bộ ngắt xạc .
Máy phát và sạc nó hơi khan khác....
Vậy là cái kiểu sạc không có cục sạc để ổn định mà cấp thẳng áp ra vào bình luôn thì bình chắc mau tèo lắm bác nhỉ.
À.
Tuy như thế , mạch tiết chế đơn giản kia cũng không đến nỗi nhanh chóng làm hư bình do quá sạc, vì thường nó đặt áp max accu có 13-13.6V thôi, lúc đó, nếu bình quá yếu thì đề đã không nổ máy, mà đề nổ thì áp sau đề cũng phải từ 12V trở lên. Accu thì từ 45-100Ah, có thể sạc dòng 1/4C, CS máy phát thì cũng chỉ 50A đổ lại, mà sau khi nổ máy thì đâu chỉ duy nhất sạc bình. Do đó, lúc tệ nhất thì accu cũng chỉ nạp dòng cỡ C/2 trong vài giây là cùng.
- 1 like
Theo sơ đồ thì nó lấy áp của ắc qui để điều khiển dòng sạc. Thực tế có thể nó áp ngay ngõ ra củ phát. Nếu dòng lớn sẽ tạo sụt áp trên đường dây, áp tại củ phát cao hơn ắc qui một chút. Zener dẫn mạnh làm giảm dòng kích từ -> giảm dòng sạcsau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viếtMạch này em nghĩ không có ổn dòng bác à, zener là để tắt mạch cấp dòng cho roto không kích từ nữa, để không sạc nữa khi sạc đầy, bác thấy từ 12v của acquy nó đi vô R rồi tới zener không, nó là để dò áp tại acquy xem đủ áp chưa cho mạch tắt không sạc nữa. Em nghĩ vậy.sau.ph
- 1 like
Hôm qua, 07:44 -
Hôm qua, 02:00 -
22-02-2025, 22:18 -
22-02-2025, 14:51 -
22-02-2025, 14:39 -
22-02-2025, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
