Chào các bạn. bọn mình đang làm đồ án về mạch flyback, thầy giáo yêu cầu chỉ dùng các IC thông thường (kiểu như những OPAM thôi- ko dùng những IC chuyên dụng của các hãng như TI,Microchip,...) để lắp ráp thành mạch điều khiển. ở đây thầy giáo mình chỉ yêu cầu dùng bộ điều khiển P.
mình tính toán thông số cơ bản là đã hiểu rồi, nhưng giờ mình đang tiến hành làm mạch thật và mình đang mắc ở hai vấn đề này,
- Vấn đề thứ nhất là quấn biến áp xung, mình đã quấn thử nhưng ko biết kiểm tra kiểu gì, và mình cũng tin là nó ko đúng vì lõi Ferit mình mua không có thông số gì cả (vì cách tính biến áp xung của mình là chọn lõi Ferit trước rồi từ đó tính số vòng dây quấn,). bạn nào có thể hướng dẫn mình tính toan cơ bản thì tố quá ah.
- Vấn đề chính mình muốn hỏi là : mình đang làm mạch tạo xung răng cưa. do chưa biết IC nào dùng đề tạo xung răng cưa nên mình dùng tạm LM555 để tạo xung răng cưa theo sơ đồ này : Sawtooth Wave Signal Generator Using 555 IC | Simple Circuit Diagram ; tuy nhiên sáng nay mình ko tiện ra mua những linh kiện diode Zener và Transistor nên mình đã lắp và mô phỏng mạch theo mạch này
, và mạch đã chậy,
tuy nhiên mình lắp mạch ở tần số thấp nên mắt quan sát được, giờ vấn đề mình quan tâm là tần số mình mong muốn trong mạch nguồn flyback là 10Khz,
như vậy, nếu dùng mạch này để tạo tần số như vậy thì có được ko (sai lệnh ko quá lớn), vì ko có công cụ oscilloscope nên ko biết thế nào cả,
trong diễn đàn ai biết có IC nào chuyên dụng tạo xung răng cưa ko ? hay có thể dùng LM555 để tạo xung răng cưa ở tần số tầm 10Khz (vói sai số ko quá lớn) đươc ko, thanh mọi người nhiều.
