Nguyên văn bởi lalauta
Thiết kế nguồn đôi DC9V bị nóng IC ổn áp nguồn âm.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtgiờ mình dùng nguồn đôi (+ -) để làm gì nhỉ? chạy opamp /amplifier?
Hồi xưa tôi học thì dùng trong rs232, op amp.
Chắc chủ thớt chỉ đang học ráp nguồn đôi?
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtHe biết ngay mà. Sai chặn con ic âm nhé b. 7909 1 2 3 là 0v --Vss và out nhé (nghĩa là 0V hay GND, in - và out). Chả trách gì.
mà nói thật cái sơ đồ này cũng có vấn đề bạn à. B xem kỹ đi
Nguyên văn bởi lalauta Xem bài viết
Bác ơi con ic asm1117 3.3V sơ đồ chân như nào vậy?
https://www.theicshop.org/wp-content...ms1117-pic.jpg
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
