Thiết kế nguồn đôi DC9V bị nóng IC ổn áp nguồn âm.
  • Thiết kế nguồn đôi DC9V bị nóng IC ổn áp nguồn âm.
    Em thiết kế mạch nguồn đôi để làm đồ án môn mạch tương tự như sau: 220Vac cho qua biến áp đơn ra 12Vac, dùng mạch nhân đôi điện thế với 2 diode và 2 tụ 220uF 16V. Ra được nguồn đôi DC+-17.5V. em gắn thêm ổn áp 7809 cho nguồn dương thì ra 9V ko vấn đề gì nhưng khi gắn 7909 cho nguồn âm nối tiếp thêm tụ 220uF/16V thì tụ nóng bỏng tay, cháy luôn cả dây Bus, em mới thay thành tụ 1000uF/16V thì tụ không nóng nữa, nhưng IC thì lại nóng và không cho ra điện thế -9V như mong muốn. Mong các cao nhân chỉ giáo, lần đầu em làm nguồn đôi ạ
    có sơ đồ hông? tản nhiệt cho mấy cái regulators, gắn tụ đúng cực hông?
    Mãi đi tìm vàng.
      Cái này chắc bạn ấy lắp tụ thì không ngược chiều đâu, gần sai biết ngay mà. Mạch nhân đôi áp dụng tụ ấy có vẻ hơi nhỏ á. Mà sao b không đùng mạch biến áp đôi ấy.
      nguồn 7909 không ra đúng áp có khi gắn sai b xem kỹ lại. K thì đưa sơ đồ cho chác á
        Đã tăng đôi rồi lại lấy ra nguồn đôi ý này quá tham mình chưa từng nghĩ tới , bạn đang làm đồ án thì nên dùng biến áp ra 3 dây nắn cầu cho đúng bài đi .
          7809 và 7909 chân cẳng khác nhau, với lại cho cái sơ đồ cho dễ trả lời.
            em mắc đúng cực rồi. nguồn dương ra đẹp lắm. Ko phải e tham đâu, tại e tiết kiệm vì biến áp đơn có sẵn
              Em nghĩ chân 2 con đó giống nhau mà. Từ trái qua là Vin - GND - Vout. e lắp vậy
                He biết ngay mà. Sai chặn con ic âm nhé b. 7909 1 2 3 là 0v --Vss và out nhé (nghĩa là 0V hay GND, in - và out). Chả trách gì.
                mà nói thật cái sơ đồ này cũng có vấn đề bạn à. B xem kỹ đi
                  Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
                  Lạ vậy, nó làm tạo sự mới mẻ à
                    Bác cho e xin sơ đồ với biến áp đôi luôn với
                      Nguyên văn bởi lalauta Xem bài viết
                      Không nhé, chân 1 và 2 đổi chỗ cho nhau nhé (dĩ nhiên INPUT của 79xx phải là nguồn âm)
                      Click image for larger version  Name:	Pinout-of-LM7912-Negative-Voltage-Regulator.png Views:	1 Size:	8.5 KB ID:	1712546
                        Có cần nhân đôi điện áp nữa ko?
                        Mạch chỉnh lưu nhân đôi dùng nguồn 6VAC*2 nhưng phải dùng 4 diode
                        Mạch chỉnh lưu không nhân đôi nguồn 12VAC*2, vẫn phải dùng 4 diode (giống như bạn trên nói):
                          thank bác, sẵn bác cho e hỏi, biến áp 12 vol đôi lấy ở đâu trong proteus . để e làm mạch in
                            Giờ thì thấy tham, lạ và độc chưa em
                              giờ mình dùng nguồn đôi (+ -) để làm gì nhỉ? chạy opamp /amplifier?
                              Hồi xưa tôi học thì dùng trong rs232, op amp.
                              Chắc chủ thớt chỉ đang học ráp nguồn đôi?
                              Mãi đi tìm vàng.
                              lalauta Khó bỏ cuộc Tìm hiểu thêm về lalauta
