cần giúp đỡ về mạch đếm thuận nghịch ko dung nút nhấn
  • cần giúp đỡ về mạch đếm thuận nghịch ko dung nút nhấn
    em đang có 1 bài tập thế này.
    hãy thiết kế mạch đếm từ 00=>99=>00.
    thì mình làm sao để nó đếm lên tới 99 rồi từ 99 nó đếm lui lại về 00.
    ntn (......96. 97.98.99.98.97.96.95....00)
    ai giúp em với
      chẳng hiểu là làm bằng cái gì ?
        Nguyên văn bởi hell1410 Xem bài viết
        nếu dùng ic số thì bạn dùng 1 con đếm lên xuống, con flip-flop D, 1 con 555 để tạo xung. và số con linh tinh khác như tụ, trở, diode.
        còn vđk thì bạn chỉ cần 1 con đủ số chân ra cho 2 con led 7 nếu bạn dùng phương pháp quét thì số chân là 9 nếu bạn dùng phương pháp sáng on luôn thì bạn cần 14 chân.
        facebook:
          mạch này mình làm bằng ic số bạn ak dùng con 74192 và 74247.
          mình làm nó đếm lên tới 99 rùi mak nó lại về 00. minh mún nó ntn này thí phải làm sao.
          (00......96. 97.98.99.98.97.96.95....00)
            Mình cũng đang tìm một bài tương tự.ai biết chỉ mình với
              Thì đến tiến rồi đếm lùi, rồi lại đếm tiến .
              Thoạt đầu là đếm tiến từ 00. Khi đếm đến 99 thập phân thì chuyển sang đếm lùi. Khi gặp 00 thì lại chuyển về đếm tiến.
                dùng 74192 thì phải có thêm con flipflop đổi trạng thái, rồi thêm một con chọn kênh (4066 hoặc 4053) để đổi chân clock.
                Bạn có thể dùng các ic đếm decimal có chân up/down như 4029, 4510, dùng 1 con ff để đổi trạng thái đếm, đếm lên đến 99 thì đổi mức, ic sẽ đếm xuống, đến 00 thì đổi mức, ic lại đếm lên
                Mobile: 0982263051
                hell1410 Tìm hiểu thêm về hell1410
