Thật ra đồ án của em là tạo sin vuông tam giác từ dao động cầu wien, em đã dùng cầu wien tạo ra được sóng sin rồi nhưng không biết chuyển thành sóng vuông như thế nào và cách tính toán các linh kiện ra sao, mong câc cao nhân trợ giúp. Mạch em chỉ dùng opamp nhá. Cám ơn!!!
Tạo xung vuông, tam giác từ xung sin
bạn nói cầu wien là gì, tôi google không ra, typo, lỗi chữ đánh máy ? (nói vậy chứ tôi tìm ra rồi, wien bridge).
nếu dùng nguồn 5v thì dùng 74HC14 Schmitt trigger để tạo ra sóng vuông (square wave). Tín hiệu vào và qua 2 cổng logic.
ồ xem lại câu trả lời của tôi không đúng.... bạn cần dùng op amp.
Sao hổng cung cấp nguồn bạn dùng bao nhiêu cho dễ tính.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn nói cầu wien là gì, tôi google không ra, typo, lỗi chữ đánh máy ? (nói vậy chứ tôi tìm ra rồi, wien bridge).
Mạch dao động kiểu "cầu Wien"
https://en.wikipedia.org/wiki/Wien_bridge_oscillator
Chuyển từ sóng sin sang sóng vuông, tam giác dùng op-amp, tất cả đều là điện tử cơ bản
https://www.electroschematics.com/si...rsion-circuit/
http://www.circuitstoday.com/triangular-wave-generator
https://www.quora.com/How-could-it-b...e-using-op-amp
Nguyên văn bởi lalauta Xem bài viếtThật ra đồ án của em là tạo sin vuông tam giác từ dao động cầu wien, em đã dùng cầu wien tạo ra được sóng sin rồi nhưng không biết chuyển thành sóng vuông như thế nào và cách tính toán các linh kiện ra sao, mong câc cao nhân trợ giúp. Mạch em chỉ dùng opamp nhá. Cám ơn!!!
Lấy sóng vuông cho qua mạch tích phân để tạo sóng tam giác
- 1 like
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
