Chào các bác, em đang thực hiện đồ án môn kỹ thuật số. Đề tài là :" thiết kế mạch đếm đồng bộ dùng flipflop JK với chu trình đếm là 0@15@13@9@7@5@3@1@0" . cái này cho ra số 4 bit sau mỗi xung ck. Nếu chu trình chỉ đếm tới 9 thì e chỉ cần dùng ic giải mã từ BCD sang led 7 đoạn, nhưng số của e tới 15 lận, e ko biết cách giải mã 1111 ra 2 led 7 đoạn như thế nào. Mong các cao nhân chỉ hướng giải quyết. E cạm ơn!
Mạch đếm không đồng bộ hiển thị ra led 7 đoạn
Nếu dùng IC giải mã thông thường thì phải cần ít nhất 5 bit: 4 bit cho hàng đơn vị và 1 bit cho hàng chục.
Nếu đề bài yêu cầu chỉ được đếm bằng 4 bit thôi, thì bạn phải làm thêm 1 mạch chuyển đổi từ 4 bit hex sang 5 bit BCD, rồi dùng 2 IC giải mã thông thường cho 2 led 7 đoạn. (hàng chục chỉ hiển thị mỗi số 1 thôi thì bỏ bớt 1 IC giải mã hàng chục đi cũng được).
Hoặc phải thiết kế riêng 1 mạch giải mã trực tiếp từ 1 số hex ra 2 led 7 đoạn.sau.ph
Nguyên văn bởi lalauta Xem bài viếtChào các bác, em đang thực hiện đồ án môn kỹ thuật số. Đề tài là :" thiết kế mạch đếm đồng bộ dùng flipflop JK với chu trình đếm là 0@15@13@9@7@5@3@1@0" . cái này cho ra số 4 bit sau mỗi xung ck. Nếu chu trình chỉ đếm tới 9 thì e chỉ cần dùng ic giải mã từ BCD sang led 7 đoạn, nhưng số của e tới 15 lận, e ko biết cách giải mã 1111 ra 2 led 7 đoạn như thế nào. Mong các cao nhân chỉ hướng giải quyết. E cạm ơn!
Mình đã nhận vài đồ án như thế ở Cần Thơ .
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNếu dùng IC giải mã thông thường thì phải cần ít nhất 5 bit: 4 bit cho hàng đơn vị và 1 bit cho hàng chục.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
