chả là em có làm mái che tự động với cảm biến mưa + động cơ bước 12v + l298n + công tắc hành trình. khi em không dùng công tắc hành trình thì động cơ quay bình thường, không nóng, cầu h cũng ko nóng. khi em thêm công tắc hành trình vào lập trình để giới hạn 2 đầu thì chạy tới chạy lui một lúc thì động cơ bước với cầu h l298n nóng dữ dội. em có cho dừng động cơ với số bước là 0 và tốc độ là 0 không biết có ảnh hưởng gì không nữa . mọi người cho em hỏi là nếu cho chạy vậy thì có sao không ạ hay em lập trình có vấn đề ạ giúp em với ?
cho em hỏi tại sao động cơ bước và cầu h l298n nóng dữ dội ?
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtKhi motor quay tạo ra sức điện động phản kháng nên dòng nhỏ, ít nóng. Lúc dừng mà cầu H vẫn còn cấp điện thì dòng DC qua motor lớn nên nóng nhiều. Bạn phải ngắt điện hoàn toàn thì nó mới hết nóng.
Nguyên văn bởi nguyện lê Xem bài viếtchả là em có làm mái che tự động với cảm biến mưa + động cơ bước 12v + l298n + công tắc hành trình. khi em không dùng công tắc hành trình thì động cơ quay bình thường, không nóng, cầu h cũng ko nóng. khi em thêm công tắc hành trình vào lập trình để giới hạn 2 đầu thì chạy tới chạy lui một lúc thì động cơ bước với cầu h l298n nóng dữ dội. em có cho dừng động cơ với số bước là 0 và tốc độ là 0 không biết có ảnh hưởng gì không nữa . mọi người cho em hỏi là nếu cho chạy vậy thì có sao không ạ hay em lập trình có vấn đề ạ giúp em với ?
Nguyên văn bởi nguyện lê Xem bài viếtvậy bạn cho mình hỏi có cách nào giải quyết không ? hay mình thay driver điều khiển khác là đc bạn ?
Chỉnh lại mạch hạn dòng của cầu H (chân sense).
Hoặc dùng trở hạn dòng mắc song song với tụ rồi mắc nối tiếp với motor. Khi motor dừng (không có xung) trở hạn bớt dòng lại cho đỡ nóng. Khi motor quay thì tụ sẽ dẫn xung vào motor.
Hoặc dùng mạch phát hiện xung: khi có xung thì nâng điện áp cầu H lên. Khi không có xung thì hạ áp xuống cho đỡ nóng.
Nếu motor không cần lực kéo lớn thì giảm áp xuống luôn, không dùng áp cao.sau.ph
- 2 yêu thích
Có nhiều rất cách giải quyết: Khi mô tơ dừng thì cho 2 chân điều khiển cầu H =0. Hoặc cho chân Enable=0.
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
