Em đang làm về thiết kế mạch driver cho mosfet. Anh chị cho em hỏi là các thông số của nguồn vào và của cuộn cảm L nối với cổng D của Fet là dựa vào datasheet, hay do mình lựa chọn ngẫu nhiên, hay là phải tính toán ạ. Em dùng LTspice để mô phỏng ạ.
[Bài tập] Trợ giúp về Thiết kế Driver cho mosfet
Nguyên văn bởi tuongcam2012 Xem bài viếtEm đang làm về thiết kế mạch driver cho mosfet. Anh chị cho em hỏi là các thông số của nguồn vào và của cuộn cảm L nối với cổng D của Fet là dựa vào datasheet, hay do mình lựa chọn ngẫu nhiên, hay là phải tính toán ạ. Em dùng LTspice để mô phỏng ạ.
- 1 like
L nối với D và datasheet? Trong datasheet của mosfet thì làm gì có cái L nào? Nếu L nối với D thì hay gặp ở mạch boost (nâng điện áp), việc lựa chọn là tùy vào yêu cầu độ gợn áp, dòng bão hòa lõi từ...
Đây anh ơi. Hình mô phỏng của em đây ạ. Em muốn hỏi về cách chọn thông số cho con L2 và nguồn xung ạ.
Nếu mạch như bên dưới mới phải quan tâm cái L
Mạch này là mạch gì? đâu có ứng dụng thực tế được đâu nên chọn thế nào là tùy bạn thôi
Em cảm ơn anh.
Bác tính troll chủ thớt à , nếu chủ thớt mà đem nguyên câu của bác ra nói trên lớp là sẽ có 1 trận cười thoải mái .
Như các bác bên trên đã để cập qua, chắc mạch em muốn làm là mạch Buck hoặc mạch Boost. Em coi qua hai bài này có chỉ cách tính L và C.
https://www.youtube.com/watch?v=_lmmFCp3Li0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KgvxfA18aD0&t=594s
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
