Chào các bác, em gặp vấn đề như này. em muốn bật tắt máy bơm dc chỉ 5v thôi. em dùng ngõ ra msp430 cho qua module rờ le có opto cách ly luôn. Rờ le hoạt động bật tắt theo đúng như ngõ ra rồi. Chị là khi nối với động cơ thì cái lcd nối với port 1 của msp để hiện nhiệt độ lại bị nhiễu, chữ nhảy loạn xạ, xong mất hết chữ luôn. nói chung là mọi thứ trong đồ án em đều bình thường ( hiện nhiệt độ, độ ẩm) cho đến khi máy bơm chạy. Lần trước dùng BJT cũng vậy. em nghĩ dùng opto sẽ ko nhiễu nữa mà cũng ko được. Nhờ các bác giúp đỡ. Em cám ơn
Về điều khiển động cơ dc trong vi xử lý
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtĐã dùng opto rồi thì không nên dùng nguồn chung, mua thêm cục nguồn 5V khác.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttrên cục relay có jumper đổi sang opto, bạn có chắc làm đúng chưa?
Về phía vxl, nên gắn > 2 cái loại cap 0.1 micro farad (0.1uF) trên nguồn 5V.
Cách ly hoàn toàn là không dùng chung gnd nhé.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtDùng SSR lả hoàn toàn cách ly không chung mass ,tuy modul out rờ le nhưng chỉ dùng tiếp điểm rở le để cấp nguổn kích cho rờ le hay SSR khác để chống nhiễu .
Nguyên văn bởi lalauta Xem bài viếtCòn cái jump em gắn như vầy bác coi đúng chưaMãi đi tìm vàng.
Nó bị nhiễu vào LCD.
Cách khắc phục là làm dây LCD ngắn, đi riêng 1 chỗ, bọc chống nhiễu.
Tiếp điểm rơ le nối 1 con tụ đất dập nhiễu.
Không ghi lcd ngay trước hoặc sau khi đóng cắt rơ le để tránh nhiễu rơle tác động khi đang truyền dữ liệu.
Nếu vẫn không hết thì định kỳ init lại LCD. Hoặc cao hơn thì kiểm tra dữ liệu trên LCD sau khi ghi xem nó có giống nhau không. Nếu không giống thì init lại lcd.
Nguyên văn bởi lalauta Xem bài viếtChào các bác, em gặp vấn đề như này. em muốn bật tắt máy bơm dc chỉ 5v thôi. em dùng ngõ ra msp430 cho qua module rờ le có opto cách ly luôn. Rờ le hoạt động bật tắt theo đúng như ngõ ra rồi. Chị là khi nối với động cơ thì cái lcd nối với port 1 của msp để hiện nhiệt độ lại bị nhiễu, chữ nhảy loạn xạ, xong mất hết chữ luôn. nói chung là mọi thứ trong đồ án em đều bình thường ( hiện nhiệt độ, độ ẩm) cho đến khi máy bơm chạy. Lần trước dùng BJT cũng vậy. em nghĩ dùng opto sẽ ko nhiễu nữa mà cũng ko được. Nhờ các bác giúp đỡ. Em cám ơn
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
