Thiết kế Biến tần
  • Thiết kế Biến tần
    Chào mọi người. Em đang học năm cuối và được giao đề tài là " thiết kế bộ biến tần điều khiển động cơ AC "
    Và thầy yêu cầu dùng động cơ O,5hp thôi ạ
    Em nên tìm hiểu thế nào ạ??? Mong mọi người giúp đỡ
    cái này làm cho có để ra trường, điều khiển biến tần thương mại thì phải học mòn đít, làm các hãng lớn mới biết. còn để làm cho có, ra trường, chắc ý ông thầy muốn cậu điều khiển cái động cơ 1 phase hoặc 3 phase chạy nhanh chậm.. dựa vào thay đổi tần số. cái này thì cũng không quá phức tạp. đầu tiên là mạch chỉnh lưu 220vac ra 310vdc, sau đó làm bộ băm sine spwm hoặc giả sine cũng được. động cơ thì băm sine 10khz cho dễ làm. tùy vào yêu cầu 1 phase hay 3 phase mà lập trinh code. vì đề tài chẳng có đòi hỏi nào cả vậy nên không cần hồi tiếp áp hay dòng. cứ quất thẳng. nên có một mạch bảo vệ quá tải ngõ ra đề phòng cháy nổ. làm mấy cái hiển thị tần số, cài đặt, đó áp.... linh tinh. muốn trực quan mua cái biến tần cũ mini chừng vài trăm rồi về nghiên cứu làm thử.
      Chào bạn. Thầy yêu cầu điều khiển động cơ 3 pha AC 0,5 hp
        Chú sắp tốt nghiệp đại học rùi cơ à cháu cũng muốn học đại học lắm ạ nhưng chắc là hông thi nổi rùi. Cái biến tần chú bảo thầy cho cái bảng đồ thị băm xung là được rùi ạ. Sau đó viết mã cho 1 con vi điều khiển nó băm kích mấy con mosfet là xong ạ...
          haizz kêu làm dùng arduino
          ckr9498 Tìm hiểu thêm về ckr9498
