Anh chị nào còn code mẫu xuất tín hiệu đầu ra của module EM235 để điều khiển biến tần không ạ. em có đọc mấy bài cũ mấy năm trước . nhưng link đã bị die . em cảm ơn
em235 kết nối với PLC
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
