e mới học về code. Em có tải 1 code giao tiếp LCD, keypad với 16f877a, e lấy tệp hex vừa tải gán vô mô phỏng bên proteus thì chạy, nhưng e mở code C ra compile lại thì không được, nó báo lỗi như hình. ac giúp e với ạ
Compile CCS báo lỗi A #DEVICE required before this line
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
