Ai giúp em xem mạch này với, em vẽ để làm đồ án môn học nhỏ, chuyển từ 220V 50Hz sang 20V 10A, mà phần dòng diện nó cứ hiện bằng 0 như trong đây.
e xin cảm ơn
Trước hết em bỏ con Q2 va Q3 ra rồi chạy lại coi mình có ra 24V và chịu dòng được không. Nên đọc kỹ datasheet của con 7824 coi dòng Max là bao nhiêu. Sau đó mới gắn thêm Q2 và tăng dòng lên
e xin cảm ơn
Ko có tải dòng ko bằng 0 thì phải bằng mấy?
Dùng 7824 thì nguồn vào phải 25.5VDC trở lên, tương ứng với 19VAC, 15.8V thì ăn nhằm gì?
QUAN TRỌNG: dùng 7824 thì ra 20V kiểu gì? Có phải vì thế mà bạn cố tình giảm nguồn AC đầu vào để đâu ra là 20V? Nhưng đó ko phải là ổn áp nhé
Dạ mạch ấy của chú hông chạy được đâu ạ. Tran sít tơ thì cực bê nối với e qua trở không phẩy 1 lên hông dẫn được. Ổn áp 7824 thì chân gnd bị mắc ngược với đi ốt nên hông hoạt động ạ...
