Bộ điều khiển nhiệt độ mini
  • #46
    Đo độ nhớt để làm gì thì bác cứ hỏi chủ thớt. Chẳng lẽ đo chơi cho biết mà không có ứng dụng gì.
    Lúc keo đang cứng hút chân không chả có tác dụng gì. Lúc keo đang chảy ra mà vẫn duy trì chân không thì vẫn có thể tạo bọt xốp.
    Chủ thớt chỉ yêu cầu ổn định nhiệt thôi, bác không cần bàn những thứ ngoài luồng.
    Đo độ nhớt để làm gì à? Chủ thớt là dân hóa học, đo để kiểm tra hay làm gì đó thì hỏi chủ thớt. Dân thường đo độ nhớt để làm gì. Thế mà cũng hỏi
    NGU thế, các hạt keo nằm lẫn lộn trong không khí, hút hết không khí ra nấu chảy sẽ không có kkhí trông lẫn keo. Nước trong máy tán sỏi thận vài chục lít người ta còn lấy không khí ra được, chỉ có những con BÒ dốt lại hay nói.
    Chỉ có con BÒ mới chỉ người ta làm việc kết quả không dùng được. Mắt con BÒ chỉ thấy được 20cm mà thôi.
    • #47
      Bác ơi nước khác với keo. Tiêu chuẩn y tế khác với tiêu chuẩn công nghiệp. Bác đem máy tán sỏi vào làm gì.
      Để khè thiên hạ mình bản lỉnh giết gà cũng chơi dao mổ trâu ư?
      Qui trình thử nghiệm thì chủ thớt phải nắm rõ. Nếu có hút chân không thì không được bỏ qua. Nếu không có thì không được tự ý thêm vào.
      sau.ph
      • #48
        ha.ha.ha.................
        • #49
          Bác @vivanpham nhắc đến máy tán sỏi là cũng có lý ở chỗ dùng siêu âm có thể tách hết không khí ra khỏi chất lỏng, nhưng keo có độ nhớt rất lớn, bọt khí không thể thoát ra được mà có thể tạo thành bóng khí lớn hơn nằm lẫn trong keo.
          Tóm lại, chủ thớt nên gói gọn toàn bộ yêu cầu của thiết bị lại, để mọi người tập trung thảo luận, hỗ trợ.
          Thân.
          • #50
            Không biết bác HTTTTTH có nhầm không? Siêu âm là để tán sỏi. Khử air trong nước thì người ta dùng bơm hút chân không nước nóng. Ở trên bác vvp cũng nói là hút chân không mà. Em đang tháo 1 máy tán sỏi xung kích ngoài cơ thể đây.
            sau.ph
            • #51
              Chắc chắn là tôi không nhầm vụ này vì tôi từng nghiên cứu về mảng này. Sự nén và giãn chất lỏng dưới tác dụng của siêu âm tạo ra các bọt khí trong chất lỏng; các bọt khí này lớn dần và nổ tung (cavitation). Hiên tượng này là cơ sở để người ta chế tạo máy rửa (bằng) siêu âm, một số cửa hàng sửa điện thoại có dùng máy này để rửa board mạch đó.
              Độ nhớt chất lỏng càng lớn thì khả năng tạo lỗ hổng trong chất lỏng càng thấp. Do đó dùng siêu âm để khử khí trong keo là không khả thi.
              • #52
                Em thì nghĩ bác đang nhầm giữa tạo bọt và khử bọt.
                Hút chân không để kéo các bọt khí ra khỏi nước. Còn dao động siêu âm thì xé các phân tử nước ra tạo thành những khoảng trống.
                sau.ph
                • #53
                  Tôi chỉ so sánh việc hút air của nước với keo.
                  Keo thì quá dễ, chỉ cần hút chân không rồi gia nhiêt sẽ không có air trong keo. Nước thì khó hơn nhiều mà người ta còn làm được. Không nói gì đến siêu âm cả. Đừng cãi nhau nữa.
                  • #54
                    TLM chuyên hút chân không cho keo vá biến áp 120KV chứ đâu. Hút cho keo khó hơn nước nhiều. Phải cho keo chảy liên tục thành màng mỏng trong bình chân không một thời gian dài mới hút hết bọt được. Để nguyên 1 cục dày bọt ở đáy không phình và nổi lên đâu. Hút riêng từng thành phần, trộn, đổ vào lỗ. Tất cả đều phải thực hiện trong chân không. Còn nhiều mẹo vặt nữa.
                    sau.ph
                    • #55
                      NGU còn khoe cái NGU ra .
                      Hút chân không, sau đó gia nhiệt ,keo dễ chảy lỏng hơn, không khí ở đâu ra mà trôn lẫn với keo?
                      Chỉ có mấy con BÒ vừa gia nhiệt vừa đun mới xảy ra như thế.
                      • #56
                        Không khí có sẵn bên trong hạt keo bác à. Và keo nóng gặp chân không có thể bốc hơi. Không tin bác cứ thử đun keo hot melt trong chân không xem nó có thành bọt xốp không. TLM gặp hoài.
                        sau.ph
                        • #57
                          Từ sai lầm này cộng với sự NGU DỐT càng cãi càng dẫn đến sai lầm khác.
                          Keo đun chảy trong môi trường chân không, không tạo ra bọt xốp, chỉ khi mở van cho không khí lọt vào mới tạo ra bọt xốp. Chú em càng cãi càng lộ rõ tính chất cãi bướng, còn hút chân không như thế nào, mở van ra sao kiếm thầy học đi rồi lên đây cãi tiếp i.
                          Chú em nói đang tháo cái máy tán sỏi thận, nó lấy air trong nước bằng cách hút chân không nước nóng. Cho tôi hỏi máy đó tên gì? đun 80-90 lít nước, hút chân không để lấy air? Cái hãng sản xuất đó NGU quá vậy? hay Chú em là chủ hãng sản xuất đó?
                          • #58
                            Hồi năm 2002, tôi có dịch 1 bài trên trang mạng của BLACKSTONE~NEY, bây giờ bản in (bài gốc tiếng Anh) đã bị thất lạc, trang web tìm lại không thấy... nên chứng cứ cũng hơi "mơ hồ". Bản dịch của tôi như thế này, bạn có quyền không tin.
                            Tác dụng khử khí trong chất lỏng của siêu âm tương tự như tác dụng của khuấy. Mọi người hay đọc sách chắc biết bí quyết của công nghệ thuỷ tinh chỉ nằm ở việc khuấy thuỷ tinh nóng chảy trước khi thổi, nhờ vậy mà tạo được sản phẩm thuỷ tinh không bọt.
                            • #59
                              Chỗ này bác nói chưa chính xác. Keo sạch mới không tạo ra bọt xốp. Keo lẫn khí bên trong, hoặc nhiệt độ cao làm keo bốc hơi, nếu hút chân không thì nó sẽ nở ra thành bọt xốp.
                              Chỗ này bác nói mới lạ nè: mở van cho áp suất tăng thì keo bị nén lại chứ. Trừ khi bác sục khí vào giữa khối keo nó mới nở ra.
                              Máy tán sỏi Sonolith 3000. Nó đun nước lên khoảng 40 độ rồi mới cho vào tank hút chân không.
                              Bác HTTTTH : Có lẽ siêu âm chỉ áp dụng trong một số ít trường hợp đặc biệt. Coi như bác nói đúng.
                              sau.ph
                              • #60
                                1-Chỗ này bác nói chưa chính xác. Keo sạch mới không tạo ra bọt xốp. Keo lẫn khí bên trong, hoặc nhiệt độ cao làm keo bốc hơi, nếu hút chân không thì nó sẽ nở ra thành bọt xốp.
                                2=Chỗ này bác nói mới lạ nè: mở van cho áp suất tăng thì keo bị nén lại chứ. Trừ khi bác sục khí vào giữa khối keo nó mới nở ra.
                                3=Máy tán sỏi Sonolith 3000. Nó đun nước lên khoảng 40 độ rồi mới cho vào tank hút chân không.
                                1- Ha.ha.ha. keo lẫn bọt khí là bọt keo xốp mới đủ không khí tạo thành bọt xốp.
                                2-Ha.ha.ha bách khoa tự điển không có từ áp suất tăng và sục khí vào giữa khi mở van cho không khí vào nồi chân không. Đúng là từ lạ. Con BÒ xit nước áp suất cao vào vũng hước xem nó bị nén lại hay văng tung tóe
                                3-ha.ha.ha tài liệu nói máy tán sỏi Sonolith 3000 đun nóng lên 40 độ hay con BÒ nói phét mình đang tháo máy tán sỏi ? các máy khác không máy nào dùng cách NGU Đần hao điện lại tốn thời gian này cả
                                Dththang Tìm hiểu thêm về Dththang
