Chuyện là em đang làm đồ án sử dụng con vi điều khiển Pic16, định dùng nguồn 5V sạc dự phòng (pin e.Saver)-đầu ra cấp 5V-2.1A cho Pic, em thử cấp nguồn cho led để thử trước nhưng không hiểu sao cứ khoảng 30s là nó tự động ngắt nguồn. Trong dây cáp sạc em cắt ra thì có 4 dây, em lấy 2 dây 5V (đỏ) và GND (đen) để sử dụng, 2 dây để truyền thông tin thì không dùng đến. Mọi người giải thích giúp em vấn đề này với ạ.
Thắc mắc về nguồn pin sạc dự phòng 5V ???
Mạch LED bên ngoài mắc như thế nào ? Một số cục sạc dự phòng thấy tải bé quá sẽ tự động cắt nguồn sau một quãng thời gian.
Nguyên văn bởi trọng hùng Xem bài viếttải bao gồm điện trở 165 ohm (2 trở 330 ohm mắc song song), với led đỏ sụt áp khoảng 2V, tính ra dòng trong mạch khoảng 18mA, k biết cấp cho pic16 nó có bị vậy nữa hog hic.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
