Như tiêu đề bài viết, em mới mua 1 con Pic16F877A về sử dụng, viết chương trình đơn giản bật led sáng ở chân RB1(xuất ra RB1 mức cao) mà nó không hoạt động gì cả, giờ em không biết phải kiểm tra từ đâu nữa @@. Thạch anh sử dụng là 20Mhz với 2 tụ 33pF, nguồn cấp cho Pic là 4.97 V (cấp từ module giảm áp LM2596) theo như VOM đo được, bây giờ nếu muốn kiểm tra Pic còn sống hay k thì làm như thế nào ạ?
Cách kiểm tra vi điều khiển Pic16 còn sống hay không?
Đo dao động ở chân thạch anh. Kiểm tra lại mã nguồn và trình biên dịch. Xem kỹ phần cấu hình watchdog.
Nguyên văn bởi trọng hùng Xem bài viếtNhư tiêu đề bài viết, em mới mua 1 con Pic16F877A về sử dụng, viết chương trình đơn giản bật led sáng ở chân RB1(xuất ra RB1 mức cao) mà nó không hoạt động gì cả, giờ em không biết phải kiểm tra từ đâu nữa @@. Thạch anh sử dụng là 20Mhz với 2 tụ 33pF, nguồn cấp cho Pic là 4.97 V (cấp từ module giảm áp LM2596) theo như VOM đo được, bây giờ nếu muốn kiểm tra Pic còn sống hay k thì làm như thế nào ạ?
Để PIC hoạt động tốt thì ngoài việc thực hiện lắp mạch theo khuyến cáo trong datasheet thì bác cũng phải cấu hình FUSE đúng cách.
Nếu chỉ hiển thị LED nhấp nháy thì không cần phải cấp nguồn riêng.
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
