Tích Phân, Vi phân trong điều khiển tự động.
    1-TLM nói bóng lão hoá nhằm chỉ bóng cũ, yếu, nhưng vẫn còn dùng được.
    Bác cố tình vặn vẹo bóng lão hoá là bóng hư cũ, không dùng được nữa.
    2-Trước khi bị lem nhem, mạch tích phân và mạch timer cái nào cho mAs ổn định hơn?
    3-Bác rất giỏi, tại sao lại không giải thích vì sao bóng cũ lại cho ra tia mềm?
    1- bóng lão hòa chụp hình lem nhem chỉ thay thế, vất đi không dùng được.
    2-Trước khi lem nhem mạch tích phân và mạch timer cho mAs ổn định như nhau. Vì thầy bói sờ tài liệu nên nói mạch tích phân ổn định hơn mạch timer.
    3-Tia mềm hay cứng gì không cần biết, nói mơ hồ lại cãi nhau. Bóng lão hóa anod bị rỗ chụp không nét là điều chắc chắn không cãi được.
      1. Khái niệm lão hoá của TLM và bác khác nhau, không cần cãi nữa.
      2. Mạch tích phân có s thay đổi theo mA. Mạch timer thì s cố định. Làm sao 2 cái như nhau được.
      3. Vậy thì bây giờ bác nói cho rõ tại sao ra tia mềm đi. Đừng nói mơ hồ đánh trống lảng sang chuyện anod rỗ.
      sau.ph
        1- Bóng lão hóa chỉ thanh lý ko ai dùng chỉ có TLM dùng lại.
        2-Thầy bói biết mạch đó gọi là gì không mà nói đó là mạch tích phân theo thời gian? Sờ tài liệu rồi nói nhảm.
        3-Anod rỗ chụp hình bị lem nhem là điều chắc chắn. Phân tích cho thầy bói tại sao ra tia mềm chỉ phí thời gian . Cái mắt thấy , tai nghe , sờ được còn cãi.
          1.Lão hoá khác với bóng hư. Bác đừng cố tình vặn vẹo.
          2. Nó là mạch tích phân rõ ràng rồi. Nếu không phải thì bác chứng minh đi.
          3. Chẳng ai cãi chuyện anot rỗ. Chỉ có bác đánh trống lảng chuyện chỉ còn tia mềm.
          sau.ph
            ha.ha.ha.
            Mắc cười quá. thầy bói sờ tài liệu rồi nói nhảm muốn đánh trống lãng qua tia mềm.
            Máy x quang nào cũng có mạch đó, nó làm nhiệm vụ rõ ràng không có tích phân gì cả, thầy bói đừng đem tài liệu ra khè....
            Không biết thì nói không biết tôi chỉ cho, đừng mó mẫm , sờ sẩm như cái máy tán sỏi thận nữa nhé
              Chắc chắn đó là mạch tích phân. Lúc phát tia thì tiếp điểm rờ le mở ra cho mạch hoạt động.
              Bác không chứng minh được mạch đó có nhiệm vụ gì khác, TLM coi như bác nói phét thôi. Chẳng ai rảnh mà nghe bác nói vòng vo.
              sau.ph
                NGU thế nghe tôi giãng dạy nè:
                Xét 2 yếu tố chụp:
                1- Chụp phổi 90kv 20mAs đầu đèn 200mA.
                2- Chụp bàn tay 40kv 20 mAs đầu đèn 200 mA.
                Chụp cái thứ 1 đầu đèn sẽ > 200mA vì kv quá cao.
                Chụp cái thứ 2 đầu đèn sẽ < 200mA vì kv quá thấp.
                Cái mạch TÙ LÙ MÙ đưa ra dòng đầu đèn qua R , được Opam khuyếch đại, tín hiệu sẽ về vi điều khiển điều chỉnh điện thế đốt tim đèn để có dòng 200mA, chẳng tích phân gì cả.
                Mình NGU DỐT thì đừng nổ vang trời nhé.
                  Máy của bác dùng timer set thời gian cố định 0,1s
                  1- Dòng ban đấu sẽ lớn hơn 200mA, sau đó phải chờ tim đèn nguội bớt thì dòng mới bằng 200mA. Như vậy sẽ bị dư mAs.
                  2- Tương tự như trên, hình chụp ra sẽ bị thiếu mAs.
                  Chính vì khuyết điểm này mà người ta mới chế ra mạch tích phân để cho ra số mAs chính xác.
                  Mạch trên không phải là mạch khuếch đại. Nó dùng tụ nối từ ngõ out về ngõ in- .Đố bác tính được hệ số khuếch đại của nó là bao nhiêu.
                  Khi bắt đầu phát tia, rờ le nhả để bắt đầu tích phân. Chụp xong rờ le đóng lại xả tụ về 0.
                  sau.ph
                    Ha.ha.ha
                    Mắc cười quá, chờ tôi cười xong đã.
                    Máy x quang lại có chuyện chờ tim đèn nguội thì dòng mới bằng 200mA.
                    Thầy bói sờ tài liệu rồi nói nhảm. Thầy bói coi chừng công an bắt về tội mê tín dị đoan trên nền khoa học kỹ thuật đấy nhé
                      Dòng anot phụ thuộc nhiệt độ tim đèn. Dòng đang quá 200mA. Tim đèn không nguội bớt thì làm sao giảm dòng anot được?
                      Bác càng nói càng lòi ra nhiều cái sai.
                      sau.ph
                        Thầy bói cất cái mu rùa đi, về trang điện tử y sinh xem cấu tạo máy x quang gồm có các bộ phận gì. Bộ phận điều chỉnh filament theo kv có đáng giá gì đâu mà thầy bói lén bỏ vào túi, xách về nhà vậy?
                          CH1 là tín hiệu kV, CH2 là mA.
                          Dòng preheat bị thừa, nhiệt độ ban đầu của tim đèn lúc ready quá nóng, dòng lúc đầu bị vọt lố. Dù sau đó mạch hồi tiếp đã giảm nhiệt độ tim đèn xuống nhưng tính chung thì mAs vẫn bị thừa.
                          Đây là máy xách tay dòng nhỏ, thời gian phát tia tương đối dài nên dễ chỉnh. Máy công suất lớn, thời gian phát tia ngắn chỉnh sẽ phức tạp hơn.
                          Máy có tích phân thì khoẻ re:chỉ cần chỉnh dòng tương đối, phần còn lại để cho mạch tích phân lo.
                          sau.ph
                          • #28
                            Kv nó chia ra nhiều khoảng. Mỗi khoảng nó dùng 1 thông số đốt tim. Như kV nhỏ ở đầu khoảng vẫn bị thiếu, kV lớn ở trong cùng khoảng vẫn bị thừa.
                            Dùng một thời gian, tim đèn hao mòn, dòng giảm dẫn đến thiếu mAs. Mạch tích phân sẽ tự động bù cho đủ.
                            Click image for larger version  Name:	12F37229-C5BC-4C2A-A9C7-1A114EC3B286.jpeg Views:	0 Size:	84.5 KB ID:	1718802
                            sau.ph
                            • #29
                              Click image for larger version  Name:	AB9CF3F2-C3F5-4F39-9266-4D1A1A37308D.png Views:	0 Size:	549.4 KB ID:	1718799
                              Thầy bói ơi ông đã lấy cái mạch điều chỉnh filament theo kv rồi sao không về nhà còn ở đây phân bua?
                              Ông phân bua mà ông chẳng biết gì cả, khi ready filament chỉ mơi nung tim nhè nhẹ, mà thừa là tại ộng đã lấy mạch điều chỉnh filament của người ta rồi, coi chưng bị bắt đấy.
                              Theo ông khi mAs thừa thì cái tích phân của ông xử lý thế nào?
                              • #30
                                KV=40 dòng lúc đầu bị yếu mạch hồi tiếp phải tăng lên.
                                KV=75 dòng lúc đầu bị lố, mạch hồi tiếp phải giảm xuống.
                                KV=81 thông số đốt tim giảm xuống, dòng lại bị thiếu
                                KV=90 thông số đốt tim giữ nguyên, dòng tăng lên theo KV
                                Click image for larger version  Name:	368142DA-C1E3-41D6-ACED-792E1D99C8D8.jpeg Views:	0 Size:	105.8 KB ID:	1718805
                                Click image for larger version  Name:	D1355F54-0793-4A85-8DEC-F3AE22C87A2A.jpeg Views:	0 Size:	126.5 KB ID:	1718807
                                sau.ph
                                xinlancao Tìm hiểu thêm về xinlancao
