tăng cái gì? giảm cái gì thầy bói phải nói cho rõ .
Tích Phân, Vi phân trong điều khiển tự động.
Diễn đàn vừa nâng cấp mà các cao thủ hoạt động trở lại mạnh mẽ quá xá. Thời tiết cả ba miền đều nóng, luồng này mọi người tém tém bớt lại để dành sức bàn các luồng khác với nào.
- 1 like
Thắc mắc chỗ nào thì bác trích dẫn ra rồi tô xanh đỏ vào. Đừng spam linh tinh để giấu mấy câu bác không trả lời được.
@bqviet: muốn kết thúc sớm thì chỉ cần bác phân tích con opamp trong #7 là mạch tích phân hay khuếch đại (tiếp điểm rờ le mở)sau.ph
- 2 yêu thích
câu hỏi quá đơn giản. Dòng anot nhỏ thì mạch điều khiển tăng dòng/áp đốt tim đê tim nóng hơn lên chứ gì nữa. Người nào rành về máy X quang không cần giải thích họ cũng hiểu.
Trong khoảng 40-80kV, áp đốt tim có một giá trị mặc định (6V chẳng hạn). Từ 80-99kV áp đốt tim có giá trị mặc định khác là 5,5V.
Ở 40kV thì 6V đốt tim hơi yếu, dòng anot không đủ. Mạch điều khiển phải tăng lên 6,3V mới đủ. Ở 80kV 6V đốt tim là dư, mạch đk phải giảm xuống 5,7V.
Lên 81kV thì dòng đốt tim mặc định đổi lại thành 5,5V. Dòng anot lại bị thiếu. Tăng kV lên nữa thì dòng anot lại tăng.
Máy nào chia càng nhiều khoảng kV thì dòng anot càng chính xác. Nhưng lúc cân chỉnh càng mệt.
Dùng mạch tính phân thì chỉ cần dòng anot gần đúng, phần sai số sẽ được mạch tích phân tăng hoặc giảm thời gian phát tia để bù cho ra đủ số mÁ.sau.ph
- 2 yêu thích
TLM chỉ có mấy câu hỏi nhỏ, bác trốn đâu không trả lời:
- Tại sao bóng cũ chỉ phát ra tia mềm?
- Con opamp trong #7 có hệ số khuếch đại là bao nhiêu? Giả sử tín hiệu (trên R đo tube current) là 1VDC thì ngõ ra opamp là mấy Vôn (biết rằng khi nhấn nút exp để phát tia thì tiếp điểm RY1 hở mạch.)sau.ph
- 3 yêu thích
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtcâu hỏi quá đơn giản. Dòng anot nhỏ thì mạch điều khiển tăng dòng/áp đốt tim đê tim nóng hơn lên chứ gì nữa. Người nào rành về máy X quang không cần giải thích họ cũng hiểu.
Bây giờ mới chịu công nhận đó là mạch điều chỉnh Filament theo kv. mạch này người ta dùng calibre máy khi đang chụp không sử dụng.
Nếu phát tia 100kv 20mas đầu dèn 500mA thời gian phát tia sẽ là: 20/500 = 0.04s và ready gia nhiệt cho đầu đèn ít nhất1 s. Đang chụp tăng filament tấm phim ra trắng nhách. NGU THẾ
Thầy bói đem tài liệu x quang che đi phần quan trong, chụp đem khè bị phát giác NGU sờ tài liệu, đánh trống lãng hỏi những câu lãng nhách, không thèm trả lời. Ông là người cỏi trên , về cỏi âm bói tóan đi.
Ở đây cái mạch điều chỉnh filament bị lật tẩy rồi.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtBây giờ mới chịu công nhận đó là mạch điều chỉnh Filament theo kv. mạch này người ta dùng calibre máy khi đang chụp không sử dụng.
Không sử dụng mạch điều khiển thì tại sao soi oscilo thấy dòng lúc đầu không chính xác sau đó tiến dần về giá trị đúng?
Tại sao tăng filament lại ra film trắng? Lại thêm một cái tầm bậy.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtThầy bói đem tài liệu x quang che đi phần quan trong, chụp đem khè bị phát giác NGU sờ tài liệu, đánh trống lãng hỏi những câu lãng nhách, không thèm trả lời. Ông là người cỏi trên , về cỏi âm bói tóan đi.
Bác nói nhăng nhít bị TLM bóc mẽ, không trả lời được còn giả vờ không thèm trả lời.
sau.ph
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtCái mạch TÙ LÙ MÙ đưa ra dòng đầu đèn qua R , được Opam khuyếch đại, tín hiệu sẽ về vi điều khiển điều chỉnh điện thế đốt tim đèn để có dòng 200mA, chẳng tích phân gì cả.
Mình NGU DỐT thì đừng nổ vang trời nhé.
Đố bác tìm được đường mạch từ opamp đến mạch điều khiển đốt tim?
Máy này dùng mạch tích phân analog để điều khiển thời gian phát tia. Nó chỉ đốt tim ở 2 mức cố định, làm gì có mạch điều chỉnh điện thế đốt tim. (Máy dùng timer mới có mạch điều khiển đốt tim). Bác mới xem một góc sơ đồ đã phán lung tung. Ai là thầy bói mù sờ tài liệu?
sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch đầy đủ đây, đố bác tìm được vi điều khiển ở đâu?
Chờ tôi cười đã.
Cái lưỡi của thầy bói lật lọng như tính của thầy , tại đây thầy đã giải thích:
Cố tình chụp 1 góc tài liệu để dấu cái ....Dốt...
Thôi ông đi coi bói đi lấy tiền mà nuôi vợ con, tôi không có thời gian lôi mấy điểm NGU của ông cho mọi người xem .
- 2 yêu thích
Bác không phân biệt được mạch tích phân không cần điều chỉnh filament với mạch timer cần phải chỉnh filament. Rồi lại đổ thừa người ta lật lọng.
Trong sơ đồ ở #41 đấy đố bác tìm được mạch điều chỉnh filament đâu? Bộ thời gian timer đâu?sau.ph
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác không phân biệt được mạch tích phân không cần điều chỉnh filament với mạch timer cần phải chỉnh filament. Rồi lại đổ thừa người ta lật lọng.
- 2 yêu thích
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
Hôm qua, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
