Mình mới mua con đk nhiệt ch102 rkc. Con này điều khiển điện trở gia nhiệt. Tuy nhiên sao mà nó cứ quá nhiệt và nhiệt k ổn định. Mình biết 1 số điều khiển như PI, PD, P... Nhưng k rõ lắm có bác nào đã dùng thiết bị này chỉ mình với
Điều chỉnh pid
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
