Mình muốn gia nhiệt điện trở không biết có dùng dimmer đc không và cần thêm tb gì. Các bác giúp mình với
Dimmer
Nguyên văn bởi Dththang Xem bài viếtMình muốn gia nhiệt điện trở không biết có dùng dimmer đc không và cần thêm tb gì. Các bác giúp mình với
Dimmer vẫn chỉ là khiển vòng hở. Thay đổi độ rộng sóng nguồn cấp để thay đổi công suất phát nhiệt. Nhưng nhiệt độ thực của nồi nấu muốn ổn định được phải dùng điều khiển vòng kín có đo lường nhiệt độ.
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
