trước kia khi làm robocon thì các đ6oi dùng quang trở làm cảm biến, có đội dùng hồng ngoại, vậy mọi người cho em hỏi? có cảm biến nào khác mà đáp ứng nhạy hơn ko? dành cho robocon đua xe, nên đáp ứng nhanh, vẫn dò đường đếm vạch. mong mọi người giúp đỡ
cảm biến cho robocon
Bạn nói rỏ dc ko? Vì 1 lần mình chỉ test hồng ngoại thui, ban đêm dưới ánh đèn huỳnh quang, nó bị nhiễu loạn xạ. Theo ánh đèn, nên mình từ bỏ nó, mình dùngquang trở. Nhưng cuộc thi năm nay là đua xe tốc độ cao, quang trở sẽ ko đáp ứng kịp tốc độ chạy. Nếu hồng ngoại thì ra ánh mặt trời và đèn flash chụp ảnh sẽ bị nhiễu, có cách nào chống nhĩu ko bạnkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếttrước kia khi làm robocon thì các đ6oi dùng quang trở làm cảm biến, có đội dùng hồng ngoại, vậy mọi người cho em hỏi? có cảm biến nào khác mà đáp ứng nhạy hơn ko? dành cho robocon đua xe, nên đáp ứng nhanh, vẫn dò đường đếm vạch. mong mọi người giúp đỡ
Quan trọng là bác đặt cảm biến chỗ nào đối với bánh xe.
Nếu dùng động cơ bước thì bác dùng nhiều cảm biến hơn. VD: 4 CB trái và 4 CB phải thay vì chỉ có 1 trái 1 phải.
Robocon mình dùng 8 cảm biến phía trước xe. Nó chạy đua tốc độ cao, dùng quang trở sẽ ko kịp, nhìu khi bị nhiễu nữa vì đườg gập ghềnh. Có khúc cua 90 độ nữa. Hồng ngoại mình thấy dễ bị nhiễu bời ánh sáng mặt trời và đèn flash từ máy ảnh chụpkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtRobocon mình dùng 8 cảm biến phía trước xe. Nó chạy đua tốc độ cao, dùng quang trở sẽ ko kịp, nhìu khi bị nhiễu nữa vì đườg gập ghềnh. Có khúc cua 90 độ nữa. Hồng ngoại mình thấy dễ bị nhiễu bời ánh sáng mặt trời và đèn flash từ máy ảnh chụp
Đây, bác xem chơi. Cái này làm chơi cho mấy đứa nhóc học về robot.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...94/#post124267
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
