Hỏi về mạch Led 7 đoạn sử dụng IC 74247 - IC 40193 và IC 4511 - 5418
Lắp mạch như thế nào để nó đếm số từ 0 -> 9 vậy ? Mình lắp mãi không ra, mình làm trên test board dùng quang trở hoặc mạch đa hài tạo xung. Nhờ các bác giúp
IC 4511 - 4518 nhá mình ghi nhầm
Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
Cám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...
