bác nào làm mạch in rùi giúp em với!! em đang làm cái mạch in mà dùng thuốc rửa rồi mà hình như nhôm ko đi thì phải (em dùng VOM đo chỗ còn đồng và chỗ rửa thì kim vẫn nhảy) chẳng biết thế nào mà lần. em đang dùng thuốc bột!
rắc rối dụ mạch in
Nhôm nào ? Mạch đồng rửa chưa hết chứ sao, làm nhiều lần thành kinh nghiệm thôi. Nhiều người có kinh nghiệm từ ....kiếp trước thì làm lần đầu ăn ngay, đẹp ngay.
Chỉ cần máy in, giấy đề can, máy ép PCB chế là được thế này, dùng tạm < bạn khéo tay là làm còn có thể đẹp hơn tôi. Vì tôi già rồi, tay run, mắt kém rồi :Last edited by Lam-dt; 07-04-2013, 13:21.
Tôi hay sử dung EAGLE, nói chung các pm vẽ mạch khác cũng vậy thôi. In hình linh kiên thì chọn mặt in (top), chọn các layer nào cần in...Rồi khi setup máy in thì phải chọn mirror rồi in thôi. Sau khi tẩy đồng thì đặt lại bản in mặt trên có các LK cho trùng chân rồi lại là, ép ủi là nó in lên mặt trên thôi. Mực in chắc chắn lắm, chỉ tội màu đen thôi.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtTôi hay sử dung EAGLE, nói chung các pm vẽ mạch khác cũng vậy thôi. In hình linh kiên thì chọn mặt in (top), chọn các layer nào cần in...Rồi khi setup máy in thì phải chọn mirror rồi in thôi. Sau khi tẩy đồng thì đặt lại bản in mặt trên có các LK cho trùng chân rồi lại là, ép ủi là nó in lên mặt trên thôi. Mực in chắc chắn lắm, chỉ tội màu đen thôi.Mãi đi tìm vàng.
Nướng gì nữa, tớ dùng máy ép plastic tôi PCB đủ nhiệt rồi, có làm in phủ xanh mặt dưới phủ trong suốt mặt trên thì làm thôi....Không tin ông nuôi móng tay rồi đến nhà tôi, cho cào thoải mái. Còn nhiệt 50 độ C của bạn là bạn nhầm rồi đó, quá thấp... Kinh nghiệm tôi dùng tay, nóng lạnh thừa thiếu nhiệt độ tôi biết ra sao, đâu cần đo nhiệt độ cho mệt.
50 độ C trong 30 phút thì tốn tiền điện và thời gian quá, lại còn lò ấp nữa, quăng cho nơi làm mạch họ làm cho rồi, có khi kinh tế hơn, đẹp hơn thì là chắc chắn rồi.Last edited by Lam-dt; 08-04-2013, 13:25.
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
