Liệu cái mạch trên có ổn ko? Vì bạn dùng mach analog nên nguyên tắc (lý thuyết) là khi Uph =0 (khi đc chưa quay) thì góc mở nhỏ nhất. Khi động cơ tăng dần, thì góc mở tăng dần. Khi tốc độ= tốc độ đặt thì giữ nguyên góc mở. Vấn để là thiết kế mạch có sự thay đổi góc mở đủ để đáp ứng yêu cầu. Giả sử tốc độ không đạt thì phải giảm sự tăng của góc mở. Khi góc mở =0 mà tốc độ vẫn ko đạt thì bạn cần tăng điện áp nguồn.
Đồ án. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều 230v 33kW
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtLiệu cái mạch trên có ổn ko? Vì bạn dùng mach analog nên nguyên tắc (lý thuyết) là khi Uph =0 (khi đc chưa quay) thì góc mở nhỏ nhất. Khi động cơ tăng dần, thì góc mở tăng dần. Khi tốc độ= tốc độ đặt thì giữ nguyên góc mở. Vấn để là thiết kế mạch có sự thay đổi góc mở đủ để đáp ứng yêu cầu. Giả sử tốc độ không đạt thì phải giảm sự tăng của góc mở. Khi góc mở =0 mà tốc độ vẫn ko đạt thì bạn cần tăng điện áp nguồn.
cứ như thế nên e không biết áp dụng làm sao cái uph này vào mạch được.
Ban đầu e nghĩ đơn giản là chỉ cần thay đổi udk thôi là thay đổi tốc độ động cơ e chưa nghĩ tới cái khâu phản hồi này
Nhưng trong quá trình báo cáo tiến độ thầy e kêu là thiếu khâu phản hồi tốc độ và ổn định tốc độ ví dụ như khi có tải tốc độ sẽ nhỏ hơn khi không có tải .
hiện tại e cũng chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết vấn đề này khi vừa muốn điều chỉnh lại còn phải ổn định
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtThực tế thì khi khởi động góc mở là lớn nhất, để đc khởi động êm ả. Góc mở giảm dần để tăng tốc. Khi đạt tốc độ thì giữ nguyên góc mở.
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtMình vẽ nhưng ko up đc do file lớn. Bạn gửi zalo mình gủi cho
0375839019 ạ
Mọi người xem giúp e nếu cho uph và ud vào như thế này để lấy tín hiệu udk thì có được không ạ
khi khởi động ud để lớn nhất uph =0 udk max =urc max
Khi đạt tốc độ lớn nhất rồi
Mà khi động cơ quay lớn nhất rồi thì lại sinh ra uphmax
Lúc này udk = min phải không ạ
Tốc độ lại giảm cái vòng này cứ lặp thế thì giải quyết làm sao ạ
giúp e giải quyết vấn đề này với ạ
Nguyên văn bởi 0375839019 Xem bài viết
E đang bế tắc ở chỗ so sánh tín hiệu phản hồi với tín hiệu đặt để ra tín hiệu điều khiển e chỉ dùng mạch analog udk=ud-uph
ví dụ lúc động cơ chưa hoạt động e điện áp đặt lớn nhất ud =udk u0h=0 góc mở khi udk = urcmax
thế khi động cơ quay rồi uph có
Lúc này udk giảm ro ud-uph giảm vậy góc mở lại thay đổi udk< urc phải không ạ
Tốc độ lại thay đổi dẫn đến uph thay đổi theo
Cái vòng luẩn quẩn này khiến e đau đầu quá
Kiến thức của e còn hạn hẹp mong các bác chỉ giáo
Thí dụ bằng con số cụ thể cho dễ hiểu. Cho hệ số khuếch đại =120, ud=5V
Ban đầu mô tơ đứng yên uph=0, ud-uph=5V, qua mạch khuếch đại 120 thì udk lẽ ra bằng 600V. Nhưng do ngõ ra opamp bão hoà nên udk max chỉ có 12V.
Mô tơ quay nhanh dần uph tăng dần từ 0 lên 4,9V. (ud-uph) giảm dần từ 5V xuống 0,1V qua mạch khuếch thành ra udk vẫn là 12V.
Sau đó uph tiếp tục tăng lên lớn hơn 4,9V udk mới bắt đầu giảm xuống dưới 12V. Mô tơ không tăng tốc nữa mà sẽ quay đều với vận tốc nhỏ hơn đặt một chút. Muốn mô tơ quay sao cho uph bằng đúng 5V thì chỉnh ud lớn hơn 5V một chút.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi 0375839019 Xem bài viếtE tìm hiểu được một mạch tạo udk có 2 vòng phản hồi như nay mà chưa hiểu nguyên lý của nó ai giúp e phần nhánh trên với ạ
nhánh dưới theo e hiểu chỉ là phần khuếch đại lấy điện áp để hiện thị tốc độ thôi
Còn nhánh trên khá là phức tạp
Nhánh trên thì gần giống như mạch ở bài #24 thôi, chỉ nhiều tầng khuếch đại lặp hơn, thêm các diod để giới hạn áp, một số điện trở nối lên nguồn để dời áp (offset).sau.ph
Nguyên văn bởi 0375839019 Xem bài viếtMọi người xem giúp e nếu cho uph và ud vào như thế này để lấy tín hiệu udk thì có được không ạ
Muốn sửa thì dễ thôi: thêm một mạch khuếch đại đảo nữa.
Hoặc sửa lại opamp thứ 2 từ khuếch đại đảo thành khuyếch đại không đảo.sau.ph
- 1 like
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
