[Help] Thay đổi tần số thạch anh
Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viếtchỉnh thi không biết nhưng chia tân số thì được đấy
Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtbộ chia là dùng mạch gì vậy bạn???
Ai bít con IC nào dùng để chia tần số không chỉ giúp tui với? (tui muốn chia tần số từ 12 - 20 lần)
[MENTION=48255]Paddy[/MENTION]
Bác kiếm google divide by n counter thì ra
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/CD4018B.PDF chia lớn hơn 10 thì dùng 2 con.
http://www.nxp.com/acrobat_download/...4059_CNV_2.pdf
hinh như co thể dung 4017 cùng được dóEmail:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
- Với cái sơ đồ bạn đã post ở #1, C2 là thạch anh 8MHz, thì bạn hãy lắp cho nó chạy cái đã rồi hãy tính đến chuyện "chỉnh tần số".
- Khi mạch dao động đã dùng thạch anh thì đừng nghĩ đến điều chỉnh tần số. Vì thạch anh được dùng để ổn định tần số của mạch dao động. Sử dụng trimer chỉ có thể tinh chỉnh trong một vài trường hợp, nhờ sự điều chỉnh pha của dao động.
- Bạn nên hỏi lại ông thầy thật cụ thể.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết- Với cái sơ đồ bạn đã post ở #1, C2 là thạch anh 8MHz, thì bạn hãy lắp cho nó chạy cái đã rồi hãy tính đến chuyện "chỉnh tần số".
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtHình ảnh một vài kiểu trimer (tụ vi chỉnh)
[ATTACH=CONFIG]63841[/ATTACH]Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtđây nữa này : [ATTACH=CONFIG]63842[/ATTACH]Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viếtchỉnh thi không biết nhưng chia tân số thì được đấyNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtthì nối tiếp với thạch anh 1 tụ vi chỉnh , hoặc nối từ đầu V11 xuống GND 1 tụ vi chỉnh hoặc dùng cuộn cảm vi chỉnh nối tiếp thạch anh.
vào google search hình ảnh: crystal cmos oscillator trimmer
Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtCHào các bạn, cho mình hỏi là làm thế nào để thạch anh cộng hưởng với tụ điện vậy??? và chọn tụ như thế nào cho mạch cộng hưởng nối tiêp thạch anh với tụ hoạt động vậy các bạn??? thanks all!!!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBản thân thạch anh đã tương đương với mạng LC hoàn hảo rồi thì lấy đâu ra tụ cộng hưởng nữa ? đọc, xem lại cấu kiện cơ bản về thạch anh.
Đây là mạch của mình
(Mạch dao động đa hài dùng tính cộng hưởng nối tiếp của thạch anh)
Mình mới hỏi lại Thầy là đúng như bạn nói rồi, gắn tụ C1 chỉ có thể tinh chỉnh một tí xíu thôi, nhưng Ổng nói để mạch trên hoạt động phải tính điều kiện dao động, rồi chọn tụ sao cho nó cộng hưởng với thạch anh, ý mình hỏi là vậy ấy, bạn giúp mình với !!! cảm ơn bạn nhiều !~
Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtÝ mình là thế này:
Điều kiện dao động của tôi : Phụ thuộc vào nhà sản xuất ! Còn của thầy bạn thì phải đi hỏi thôi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Thạch anh thì không thể nào thay đổi tần số được đây là kiến thức cơ bản. Nhưng nếu dùng mạch chia tần thì có thể làm giảm tần số của thạnh anh đi được. Đơn giản có thể hiểu thế này. cứ 2 xung vào của thạnh anh thì đầu ra của mạch mới có 1 xung chẳng hạn. Mạch thế nào thì chịu khó tìm nhé, lâu rùi ko động đến vấn đề này rùi
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCái này thì hỏi thầy của bạn xem ông ý tính thế nào . Tôi chỉ thấy trong datasheet nhà sản xuất thạch anh ghi Load Capacitor của nó từ 8 - 32pF song song hoặc nối tiếp, mắc tụ giá trị cỡ này điều chỉnh có độ tác động nhiều , còn cũng có loại như vậy nhưng có độ trôi thấp hơn người ta chỉ cho 5pF mà chỉ chạy song song thôi .
Tôi thì tôi đã từng ráp mấy mạch dao động kiểu như mạch của bạn, thấy rằng các IC số thông thường rất khó dao động ở tần số khoảng 1MHz chứ đừng nói là 8MHz. Vì thế tôi đã nhắc bạn rằng: Bạn hãy lắp cho nó chạy cái đã rồi hãy tính đến chuyện "chỉnh tần số".
Thiển ý của tôi là: Bạn hãy ráp mạch và dùng các thạch anh có tần số thấp hơn xem nó có dao động được không đã, rồi mới dùng đến thạch anh 8MHz.
Chúc bạn thành công.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi thì tôi đã từng ráp mấy mạch dao động kiểu như mạch của bạn, thấy rằng các IC số thông thường rất khó dao động ở tần số khoảng 1MHz chứ đừng nói là 8MHz. Vì thế tôi đã nhắc bạn rằng: Bạn hãy lắp cho nó chạy cái đã rồi hãy tính đến chuyện "chỉnh tần số".
nhưng không hiểu sao tín hiệu nó lại bị biến dạng ra như thế này:
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
