Nguyên văn bởi HTTTTH
[Help] Thay đổi tần số thạch anh
Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtcó, nhưng chỉ là thay đổi biên độ, có một tí xíu àh, nhìn kỹ mới thấy, không hiểu là có phải tần số dao động cao bị biến dạng không nữa, mình dùng máy tạo dao động tần số 4Mhz rồi đưa vào oscilocope xem nó cũng có dạng tương tự như thế ah, không biết có đúng chưa nữa
Tín hiệu từ máy phát đưa vào dao động ký thấy cũng méo dạng thì dao động ký sai hay máy phát sai?
Còn khi chỉnh trimer mà dạng tín hiệu có thay đổi một chút thì đó chính là tác dụng của trimer đó. Nó chỉ chỉnh pha là chính, chứ không thể chỉnh tần số dao động của thạch ạnh.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái gì đúng, cái gì không đúng?
Còn tín hiệu từ dao động ký đưa qua osilocope chỉ bị biến dạng như vậy nếu mình chỉnh tần số lớn hơn 1MHz , còn nhỏ hơn thì nó hiện đúng là tín hiệu vuông chuân luôn !!
Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtCHào các bạn, cho mình hỏi là làm thế nào để thạch anh cộng hưởng với tụ điện vậy??? và chọn tụ như thế nào cho mạch cộng hưởng nối tiêp thạch anh với tụ hoạt động vậy các bạn??? thanks all!!!Attached FilesEmail:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtý mình là làm sao để chỉnh lại được tín hiệu co nó vuông lại ah???
Cái đỏ đỏ là cái gì vậy ? nhầm nhọt chăng ?
Còn việc đưa một tín hiệu từ máy phát vào oscilloscope để quan sát ... nếu máy phát xung chuẩn mà oscilloscope hiện xung méo , không chuẩn thì cần xem lại xem cái oscilloscope đó có bị bệnh tật gì không . Bandwidth, có khả năng " hiện " được xung đó không !
Chứ Oscilloscope mà ngon , máy phát điều chỉnh ở xung vuông mà ra không vuông thì ... xem lại máy phát !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtbạn dùng mấy cái cổng schmitt còn lại hoặc dùng mạch so sánh... cắt bớt đầu xung đi thì nó sẽ vuông!
Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtbạn nói rõ hơn giúp mình chỗ dùng mấy cái cổng Smith tregger còn lại để chỉnh tín hiệu cho nó vuông lại nha, mai mình phải báo cáo mà vẫn chưa sửa được dạng xung của nó nữa
bạn thử dùng scope xem ở mỗi cổng ra đó, cái waveform có "vuông" không? thì báo lại cho bà con biết.Mãi đi tìm vàng.
Hoặc là bạn cho qua 2 cổng NOT thì vuông ngay.
Chỉ sợ tần số của mạch phát với tần số làm việc của cổng không tương thích.
Và cũng sợ tần số hiển thị của dao động ký không tương thích với tần số dao động.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nối vào oscilloscope mà xem nó vuông chưa , nếu biên độ đầu vào quá cao ( mà không cắt được đầu xung ) thì giảm bớt biên độ ( bằng điện trở chẳng hạn ) ... Bạn học kỹ thuật xung số chưa ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtthì con IC đó nó còn mấy cái cổng dư thừa ... nối tiếp nó vào cái mạch dao động để sửa xung.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtHoặc là bạn cho qua 2 cổng NOT thì vuông ngay.
PS: hồm rày xưng hô với các anh hơi lố, không để ý profile nên xưng hô không đúng, mong các anh thông cảm
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNhìn cái màn hình dao động ký hơi cổ, tôi ngại rằng chính cái dao động ký không thể hiển thị đúng dạng tín hiệu của bạn.
anh nói đúng, chính là do ocsillocope nó cổ quá, tần số tối đa của nó là 5MHz, nên em đem đo mạch dao động 4MHz nó không ra được dạng xung,..em đã test lại với máy hiện đại hơn thì nó ra đúng xung vuông
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
