em học Nhiệt, có lẽ trong tất cả các môn em kém nhất môn Tự Động Hóa Quá Trình Nhiệt, thế mà không hiểu vì sao vừa rùi lại bị phân làm đồ án môn đúng môn này. Đề tài là " Điều chỉnh áp suất chân không trong bình khử khí có sử dụng PLC S7-300" (Bình khử khí trong nhà máy nhiệt điên ấy ạ)...Có ai biết gì về điều khiển áp suất bằng S7-300 không...chỉ giúp em phải dùng tài liệu gì với ... thank nhìu.
em hỏi về PLC S7-300, cứu em với, em là dân ngoại đạo!!
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
