Mạch ổn áp
  • Mạch ổn áp
    Chào mọi người. Theo như cái mạch ở hình dưới thì Iz = IB + IR3 .Mọi người chỉ em cách tính IB với IR3 với. Em cám ơn
    Vbe2 gần như không đổi (0,6V) nên Ir3 cũng xem như không đổi = 0,6V / R3.
    Iz = [ Vo.R2/(R1+R2) - Vz - Vbe2 ] / R1//R2
    giải thích thêm:
    R1 và R2 tạo thành cầu phân áp, điểm giữa có điện áp hở mạch là Vo.R2/(R1+R2)
    R1//R2 = R1.R2/(R1+R2)
    sau.ph
      Khi dòng nhỏ (dưới 10 mA) thì áp trên zener bị tụt xuống <Vz. Vì vậy nên chọn R3 khoảng 560 ôm.
      R1, R2 cũng phải chọn sao cho đủ cấp dòng cho zener.
      sau.ph
        cám ơn anh nhé. Mà cái mạch này theo em biết nó là improved series regulator rồi mà không biết nó còn có nhược điểm gì không anh?
          Nguyên văn bởi ConNhaNong Xem bài viết
          Nhược điểm là do quá đơn giản nên điện áp biến động theo dòng tải (biến động hơn IC chuyên dụng)
            Em có tính 2 điều kiện Vka >= Vz và Iz <= Izmax xong rồi mới chọn giá trị R1 R2 mà em đo V ở đầu ra toàn ở mức hơn 1V. Anh giải thích kỹ hơn giúp em với anh
              cái mạch trên ngoài dùng để ổn áp nó cùng dùng để tăng áp không anh? Tại em thấy nó không phụ thuộc áp đầu vào
                Không
                Please enter a message with at least 20 characters
                  Vka là gì?
                  Bạn phải cung cấp đủ thông tin V_i_min , V_i_max , V_o, I_o_max . Giá trị các linh kiện... thì mới biết sai chỗ nào.
                  sau.ph
                    Dĩ nhiên là không rồi. Dạng ổn áp này là chia điện áp, mà các điện áp phải dương
                    ConNhaNong Tìm hiểu thêm về ConNhaNong
