[đồ án] xung đột nguồn điện 12v
  • [đồ án] xung đột nguồn điện 12v
    Hiện tại EM có nguồn riêng cấp 5V cho raspbeey và nguồn 12V khác giảm áp thành 3.3V cấp cho ESP32
    Nếu EM dùng modun UART trên nối với cổng USB của RASpberry và nối dây truyền nhận với esp32 thì được không ạ , có gây xung đột điện áp làm chết rasp không ạ :<<<<
    _ với lại làm sao biết cổng Usp nào của ras đã kết nối ạ
    giúp em với , em xin cảm ơn!!!:-
    Dạ hông sao đâu ạ........
      Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và ngắt kết nối bộ chuyển đổi USB sang UART bằng dmesg | tail để xem những thay đổi nào đang diễn ra trên hệ thống, điều này sẽ giúp bạn xác định đúng thiết bị.
      phitienphan Tìm hiểu thêm về phitienphan
