mọi người giúp tớ với
Nguyên văn bởi leloc_bkav Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]64196[/ATTACH]cho tớ hỏi mạch này thì mấy cái dây mass nối vào đâu và nguồn mắc ntn? tại sao nguồn chỉ ghi 1 cực. thanklà mass đấy (- mắc vào đây)
là nguồn vcc (dương) đó bạn. ở mạch này thì là 12v (+ mắc vào đây)
Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
nếu bạn là sinh viên mới rờ vào mảng điện tử thì mình khuyên chưa nên rờ vội vô cái mạch này, nó là mạch phát sóng RF đó, bạn hỏi vậy có lẽ chưa biết gì rồi, vậy nên hãy làm và đọc sơ đồ mấy cái mạch đơn giản như chạy Led trước đi, xong nên tìm hiểu các phần mềm thiết kế mạch, sau đó quay lại đọc cái mạch này dễ thôi. tất cả GND trong mạch thì được nối (gộp) với nhau và nối với GND của nguồn cấp. 1 nguồn cơ bản có 2 dây (2 cực) 1Vcc và 1GND, còn bạn nói cái nào có 1 đầu dây thử Post lên mọi người hướng dẫn choLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi leloc_bkav Xem bài viếtvậy phần mềm proteus ấy có tự chạy được hoàn chỉnh mạch ko cậu?
Nếu bạn muốn làm 1 mạch để điều khiển từ xa thì đi mua, người ta bán sẵn nhiều lắm.
Tôi dám chắc rằng bạn chưa biết chữ RF là gì nữa.Mãi đi tìm vàng.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
