Cho mình hỏi bài tập về Polling và Interrupts
  • Cho mình hỏi bài tập về Polling và Interrupts
    Các bạn ơi, mình đang phải làm project assembly trên Mips mô phỏng, có bạn nào biết giúp mình với, cho mình biết nguyên lý để làm bài dạng này với
    1. Using keyboard to change the led effect scenarios
    The program should detects characters inputed from console, and show the led effect scenarios
    respectively as below: (∘: led off, O: led on)
    „1‟: Flash: all 8 leds turn on in a moment, and turn off after.
    ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ → O O O O O O O O → ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘
    „2‟: Running spot R: Each led turns on, one by one, from the left to the right.
    ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ → O ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ → ∘ O ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ → ∘ ∘ O ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ →
    ∘ ∘ ∘ O ∘ ∘ ∘ ∘ → …... → ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ O → ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘
    „3‟: Running spot L: Each led turns on, one by one, from the right to the left.
    ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ → ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ O → ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ O ∘ → ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ O ∘ ∘ →
    ∘ ∘ ∘ ∘ O ∘ ∘ ∘ → …... → O ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ → ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘
    „4‟: Spot bumber: consists of both running spot R and L.
    ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ → O ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ O → ∘ O ∘ ∘ ∘ ∘ O ∘ → ∘ ∘ O ∘ ∘ O ∘ ∘ →
    ∘ ∘ ∘ O O ∘ ∘ ∘ → ∘ ∘ ∘ O O ∘ ∘ ∘ → ∘ ∘ O ∘ ∘ O ∘ ∘ → ∘ O ∘ ∘ ∘ ∘ O ∘ →
    O ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ O → ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘
    Mình cảm ơn nhiều
    Ngôn ngữ này chắc của người sao hỏa !
      Ẹc mod mà còn phán thế này thì mình biết hỏi ai đây
      Chính xác thì đề bài nó là viết chương trình assembly để điều khiển 8 con led đơn thôi, như trong cái chuỗi ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ → O O O O O O O O → ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ thì tức là 8 đèn led ban đầu tắt, xong chương trình làm sao đó để dùng bàn phím tất cả đèn led đều sáng, sau đấy lại tắt
          Nguyên văn bởi piavgh Xem bài viết
          ngôn ngữ của nó trừu tượng quá ... toàn ∘ với O nên chịu chết ... đúng là ngôn ngữ của người sao hỏa ... nếu học về lập trình , biểu diễn ... sao nó không ghi 00000000- 11111111 - 00000000 có dễ hiểu hơn không !
            thì đề bài nó thế mà mod thế nếu là 00000000-11111111-00000000 thì mod có biết cách làm với mips ko?
            piavgh Tìm hiểu thêm về piavgh
